Tracteur 70-14 lb
Tracteur 70-14 lb Empty Tracteur 70-14 lb
Message  Wapelen le Dim 16 Sep 2018, 10:48
Bjr,
Je suis a la recherche de conseils concernant mon tracteur qui avait des rates et qui a finalement cale. Je pense que le pb vient du circuit gazoil.
J'ai nettoye les durites, filtres, mais je n'arrive plus a reamorcer ! Le carburant arrive jusqu'a la petite pompe manuelle mais n'en sort pas ! J'ai ouvert la visse de purge avant les injecteurs mais rien n'arrive meme quand je force le demarrage a la clef. Je ne sais pas si la pompe manuelle fonctionne correctement !
Quelqu'un a t il 1 suggestion ?
Wapelen
Message  andré BELLEVILLE le Dim 16 Sep 2018, 15:19
Si le carburant arrive librement a la pompette ,mais n'en sort pas en actionnant celle-ci, et bien
il faut remplacer cette pompe tout simplement
Tracteur 70-14 lb Empty Re: Tracteur 70-14 lb
Message  jb23 le Dim 16 Sep 2018, 19:36
Comme le dit justement André, la pompe d'alimentation est bien en cause mais avant son remplacement il faudrait déposer le couvercle supérieur de cette pompe maintenu par une vis centrale et nettoyer le tamis filtre qui doit sans doute être bien colmaté par des débris végétaux.
Message  Wapelen le Dim 16 Sep 2018, 22:45
Bjr et merci pour les reponses !
Pour deposer la pompe, en devissant, je constate qu'il y a de l'huile...est-ce que c'est un circuit autonome ou est ce de l'huile moteur ?
Wapelen
