Branchement thermostarter
Branchement thermostarter  Empty Branchement thermostarter
Message  TRACTO79 le Dim 16 Sep 2018, 11:51
Bonjour JB23, tout d abord, je tient à vous remercier pour les schémas en MP (je viens de les voir à l instant.j aurai besoin de votre aide pour le branchement du thermostarter. Par rapport à la photo ci dessous, je le branche sur le faisceau lettre E, branché sur bornier 3 plots en position 7 et ensuite, direction contacteur à clé sur plot numéro 19 ( sans oublier shunt 17 /19 sur contacteur ).faut il un fusible sur thermostarter et si oui, de quelle intensité ? Merci Branchement thermostarter  20180912
TRACTO79
TRACTO79
Branchement thermostarter  Empty Re: Branchement thermostarter
Message  jb23 le Lun 17 Sep 2018, 10:49
Oui ce faisceau peut être utilisé pour l'alimentation électrique du Thermostarter (qui était prévu pour les moteurs MWM type 110.5 avec bougies de préchauffage) et sans fusible.
Message  TRACTO79 le Lun 17 Sep 2018, 13:08
Merci chef !
TRACTO79
TRACTO79
Message  TRACTO79 le Sam 22 Sep 2018, 22:41
Bonsoir, encore une petite question électricité. Le fil numéro 8 (manchon couleur alu 5 mm )relais demarreur /contacteur se branche t il bien sur le demarreur au niveau de la petite vis (pointe de mon tournevis sur la photo )?Branchement thermostarter  20180913
TRACTO79
TRACTO79
Message  jb23 le Dim 23 Sep 2018, 10:52
Exact, bien vu, c'est le fil qui commande la mise en action du démarreur à partir du contacteur à clé.
Message  TRACTO79 le Dim 23 Sep 2018, 13:12
Bonjour et merci. Dès que j aurai trouvé du 5mm, je m occuperai du remontage. Quelqu'un pourrai me dire comment brancher le relais rouge mixo. Merci Branchement thermostarter  Screen10
TRACTO79
TRACTO79
Message  jb23 le Dim 23 Sep 2018, 19:13
La photo n'est pas visible.
Un fil de section 2,5² est suffisant à ce poste.
Message  TRACTO79 le Dim 23 Sep 2018, 19:29
Bonsoir, quand vous parlez de 2.5mm, c est pour le demarreur ?
TRACTO79
TRACTO79
Message  TRACTO79 le Dim 23 Sep 2018, 19:37
Voilà une autre photo pour le relais mixo. Par contre, je n'ai aucun numéros aux bornes. Merci.pour info, vous cliquez sur la photo, elles apparaîtra dans un format plus grand. Branchement thermostarter  20180914
TRACTO79
TRACTO79
Message  jb23 le Dim 23 Sep 2018, 20:18
La borne jumelée est le + après contact.
Ensuite il faudra sonder pour trouver les bonnes connexions.
Le fil de 2,5² convient pour relier le contacteur à clé ai démarreur sir la borne indiquée.
Message  TRACTO79 le Dim 23 Sep 2018, 20:47
Merci et bonne soirée.
TRACTO79
TRACTO79
Message  Oganabe le Dim 23 Sep 2018, 23:00
J'avais gardé la photo de celui de mon 6D.
Le jaune est l'alimentation.
Je vous dirai demain où et comment j'ai connecté les 3 autres fils.
Branchement thermostarter  Contac12
Branchement thermostarter  Relais10
Oganabe
Message  TRACTO79 le Lun 24 Sep 2018, 13:21
TRACTO79
TRACTO79
Message  Oganabe le Lun 24 Sep 2018, 21:53
Dans l'ordre, le mauve du 6D (ou 12 et 3 du Master) vont au A1 du commutateur TB et un second au klaxon.
Les bruns du 6D (ou 4 du Master) vont au témoin de t° du TB et l'autre directement à la sonde de t° moteur.
Le jaune comme dit précédemment est l'alimentation que vous prenez où vous voulez. Perso, j'ai tout protégé par des fusibles, et j'ai essayé de respecter les couleurs de manchons de cosses d'origine pour ne pas me tromper dans les branchements.
Branchement thermostarter  Electr10
Oganabe
Message  TRACTO79 le Mer 10 Oct 2018, 13:08
Bonjour, je voulais savoir si je pouvais mettre un bouton poussoir pour démarrer en y branchant dessus les fils des bornes 30 et 50 a (+batterie et demarreur ) tout en conservant mon neiman pour le contact ? Le thermostarter serai il encore fonctionnel ? Et de quel manière le thermostarter s arrête il électriquement ? Merci pour votre aide
TRACTO79
TRACTO79
Message  jb23 le Mer 10 Oct 2018, 15:01
Oui c'est techniquement possible mais quel est l'intérêt ?
Dans ce cas le bouton poussoir serait alimenté par la borne 15 (+ APC) avec le fil déconnecté de la borne 50 A (démarrage) sur lequel sera intercalé le bouton poussoir; la borne 50 A sera inutilisée.
Les connexions aux bornes 17, 19 et 30 restent inchangées.
Pour la mise en marche à froid du moteur il faudra:
- tourner la clé la clé du contacteur à clé pour mettre le contact,
- passer comme aujourd'hui en position "chauffage" avec la clé de contact,
- après 20 secondes de préchauffage actionner le bouton poussoir pour mise en service du démarreur,
- dès mise en marche du moteur, relâcher le bouton poussoir et relâcher la clé de contact qui reviendra automatiquement en position "contact"
