surchauffe huile de boite Renault 70-12 V
surchauffe huile de boite Renault 70-12 V Empty surchauffe huile de boite Renault 70-12 V
Message  greg37 le Mar 18 Sep 2018, 10:23
J'ai un renaullt 7012V en super état mais j'ai une surchauffe de l'huile de relevage et pont après 45 minutes d'utilisation. J'ai changé tous les filtres (crépine et filtres) et gardé l'huile qui n'a que 100h d'utilisation (multifonctionelle 15W40). Pas de bruit suspect au niveau de la pompe hydraulique. Est ce que ça pourrait être un régulateur de débit une valve? Merci pour vos réponse.
greg37
greg37
surchauffe huile de boite Renault 70-12 V Empty Re: surchauffe huile de boite Renault 70-12 V
Message  Titi551 le Mar 18 Sep 2018, 14:51
Mon réflexe serait de prendre un thermomètre infra rouge:
https://i2.cdscdn.com/pdt2/1/5/7/1/700x700/auc6913280754157/rw/thermometre-infrarouge-ir-laser-sans-contact-so.jpg
De suivre le circuit hydraulique pour repérer le composant le plus chaud. ( pompe ou plaque d'alimentation, distributeur auxiliaires et de direction)
Titi551
Titi551
Message  jb23 le Mar 18 Sep 2018, 22:12
Au préalable et en complément de la bonne initiative indiquée par Titi551, il serait sans doute bien utile de remplacer le filtre hydraulique et l'huile de transmission en appliquant l'huile préconisée par le constructeur.
Message  greg37 le Mer 19 Sep 2018, 10:30
Merci pour vos pistes, je suis encore un peu réticent pour changer l'huile si c'est pour partir en surchauffe et devoir encore la changer. J'ai mis une huile multifonctions 'HUILE MULTIFONCTIONNELLE AGRI TR4 15W40 HAUTE PERFORMANCE' et je crois que l'huile préco est 'HUILE DE TRANSMISSIONS THFI HAUTE PERFORMANCE'. Cette différence peut être à l'origine du problème? Je vais faire un essai pour voir ou ça surchauffe.
greg37
greg37
Message  jb23 le Mer 19 Sep 2018, 11:35
L'huile indiquée convient.
Les freins ne resteraient pas en action par exemple: grippage de timonerie, mauvais réglage du frein à main, … ?
Message  Titi551 le Mer 19 Sep 2018, 11:54
J'allais pour demander si ce tracteur avait des freins immergé dans l'huile de transmission... Sur un tracteur standard on repère facilement si un frein est en cause, au bout de 5 mn d'utilisation du tracteur sans utiliser les freins en posant la main dessus, le carter est plus chaud que le pont/boite de vitesse du tracteur.
Titi551
Titi551
Message  greg37 le Jeu 20 Sep 2018, 14:12
Je l'ai mis à 1500tr à l'arrêt histoire de voire si une valve ou autre est à l'origine de la surchauffe. Rien pas de bruit suspect aucune surchauffe l'huile reste froide. Donc il chauffe uniquement en charge quand il roule. J'ai vérifié le frein, visiblement pas de frottement la timonerie Ok. Ça se complique!
greg37
greg37
Message  jb23 le Jeu 20 Sep 2018, 14:21
Pour un tracteur travaillant vers la zone maxi de ses possibilités une température d'huile de transmission de 80° C n'est pas anormale.
Message  greg37 le Jeu 20 Sep 2018, 17:18
Bonne remarque mais je ne peut plus toucher le pont tellement c'est chaud et le moteur qui à moins de pêche comme s'il peinait.
greg37
greg37
Message  jb23 le Jeu 20 Sep 2018, 18:17
Dans la situation je lèverais l'arrière du tracteur pour faire tourner les roues à la main sans aucune vitesse engagée pour apprécier la trainée.
Des modifications hydrauliques ou interventions ont-elles été appliquées sur ce tracteur ?
De même je mesurerais la pression hydraulique en sortie de pompe pour savoir si un freinage important de la circulation d'huile pourrait être la cause de cet échauffement.
Il faudrait tenter de cibler l'origine avant intervention car dans le cas contraire vous risqueriez d'intervenir et de ne rien découvrir.
Message  greg37 le Mar 02 Oct 2018, 20:47
Bonsoir à tous,
- J'ai vérifié le frein RAS.
- Pas de modification hydraulique, le tracteur est d'origine.
- Je ne suis pas équipé pour mesurer la pression d'huile.
- Je l'ai utilisé pour bricoler (remorque bénette et autre) pas d'échauffement!
Il chauffe que l'orque je livre du bois avec une remorque de 5t (6 stères + le poids de la remorque) est-ce trop pour un tracteur comme celui-là?
Est ce que si je change l'huile multiusage par de la THFI je vais régler mon problème?
Dans la nomenclature que j'ai acheté via ATR Il y a une cartouche filtrante coté haute pression et une cartouche coté basse pression. Mais y aurait-il une crépine dans le carter boite?
merci pour vos réponses
Bonne soirée
greg37
greg37
Message  jb23 le Mer 03 Oct 2018, 00:26
Ce tracteur est prévu pour fonctionner avec l'huile multifonctionnelle Elf Tractorelf ST 3 15 W 40.
Deux filtres existent sur le circuit hydraulique de ce tracteur:
- une crépine en ligne sur le circuit d'aspiration entre la transmission et la pompe hydraulique,
- un filtre principal sur le circuit haute pression en sortie de pompe hydraulique.
Message  Titi551 le Dim 07 Oct 2018, 14:32
J'ai un 103/14 que j'utilise en polyculture élevage. Il m'est arrivé de livrer du bois à ma fille à 50 km de chez moi . J'avais remarqué qu'il n'était pas possible de laisser la main sur le pont après 2 h de route. Si je fait du laboure ou pressage de fourrage durant plus de 2 h, ou autre travaux qui demande de la puissance, il est possible de laisser la main sur le pont.
La sensibilité de brulure au touché doit être autour de 55 ou 60 °, j'en avait déduit que la transmission monte davantage en température sur route qu'au travail au champs.  Du coup j'ai acheté un iveco dailly plateau pour faire du transport. Very Happy
Titi551
Titi551
Message  greg37 le Dim 13 Jan 2019, 20:45
Merci pour vos messages.
N'étant pas outillé et compétent pour continuer l'exploration, je suis allé chez un spécialiste qui a le mano etc... Et il a tout vérifié et il a vu un léger grippage sur un simple effet que je n'utilisais jamais. Peut être est ce la raison de la surchauffe. En tous les cas j'ai tracté par la suite sur longue distance et plus de surchauffe. C'est peut être du aux températures basse. Je verrai ça cet été. Mais je pense que ce tracteur n'est peut être pas dimensionné pour tracter une remorque de 6 tonnes quand il fait chaud sur de longue distances. Même remarque que Titi551 je n'ai pas de surchauffe dans les champs.
greg37
greg37
