regime moteur pour pompe hydraulique
regime moteur pour pompe hydraulique Empty regime moteur pour pompe hydraulique
Message  will70 le Mar 18 Sep 2018, 14:42
bonjour , je possede un renault 652 (ex DDE) avec pompe hydraulique a l avant du moteur,en bout d arbre sous le radiateur , cette pompe alimente une pelle retro FAUCHEUX , j aimerais savoir a quel regime moteur il faut le faire tourner quand je travail avec le retro ? cordialement
will70
regime moteur pour pompe hydraulique Empty Re: regime moteur pour pompe hydraulique
Message  Titi551 le Mar 18 Sep 2018, 14:59
Boujour,
Je dirais entre 2000 et 2350, si mes souvenirs sont bon, le régime nominal de ce moteur (MWM D227) doit être à 2200 t/m Very Happy
Titi551
Titi551
Message  will70 le Mar 18 Sep 2018, 17:33
ah ok ! tres elevé donc !! je le faisais tourner a 1200 environ ! merci pour l info
will70
Message  jb23 le Mar 18 Sep 2018, 22:20
Le régime nominal du moteur MWM D 227.4 du tracteur Renault 652 est de 2350 t/mn.
De mémoire la pompe hydraulique Faucheux montée en bout de vilebrequin est une pompe à pistons. Le régime moteur d'utilisation des fonctions hydrauliques de la pelle rétro est comprise entre 1500 t/mn mini et 2350 t/mn, la plage régulièrement utilisée est entre 1500 et 2000 t/mn, dans cette plage le régime n'influant que sur le débit de la pompe et donc sur la rapidité d'action des vérins.
