problème de relevage hydrolique
problème de relevage hydrolique Empty problème de relevage hydrolique
Message  JEANYVES.GAY le Lun 17 Sep 2018, 09:39
Je viens juste de m'inscrire sur votre site . je suis en possession d'un tracteur Renault 361 dont le relevage ne remonte plus , je ne sais pas par ou commencer pour vérifier l'état du fluide ou de la pompe ou du filtre ? je suis un peu perdu , je suis novice en mécanique agricole mais j'aime beaucoup ce petit tracteur . Par quel bout dois je commencer ? Merci à vous. Cordialement
JEANYVES.GAY
problème de relevage hydrolique Empty Re: problème de relevage hydrolique
Message  jb23 le Lun 17 Sep 2018, 10:28
Quelles interventions ont été réalisées récemment sur ce tracteur ?
Le relevage donnait-il des signes de dysfonctionnement avant cet incident ?
Les fonctions distributeurs auxiliaires fonctionnent-elles correctement?
Si le relevage ne fonctionne plus plusieurs origines possibles:
- niveau d'huile insuffisant dans la transmission (l'huile de transmission est également utilisée pour les fonctions hydrauliques) ==> parfaire le niveau d'huile comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien,
- filtre principal hydraulique colmaté suite à non remplacement au fréquentiel prévu ==> remplacer l'élément filtrant par un élément neuf,
- crépine de relevage colmatée suite à non défaut d'entretien au fréquentiel prévu ==> nettoyer la crépine ou la remplacer si détériorée,
- huile de transmission polluée suite à non remplacement au fréquentiel prévu ==> vidange aux endroits prévus et refaire le plein après une nuit d'égouttage pour éliminer un maximum d'huile polluée et refaire le plein avec l'huile multifonctionnelle préconisée à savoir huile Elf Tractorelf ST 3 15W 40,
- grippage du clapet de décharge dans plaque d'alimentation suite à pollution ==> démontage rodage exclusivement à l'huile,
- déréglage des commandes relevage suite à intervention précédente ==> reprendre les réglages comme indiqué dans le manuel de réparation.
Message  JEANYVES.GAY le Mar 18 Sep 2018, 20:30
Merci, Merci de votre réponse précise . J'ai acheté de l'huile ST3 tratorelf , 5 litres juste pour compléter si besoin , j'ai vérifié le niveau en dévissant la vis carrée sous le marche pied . L'huile en sortait, je pense donc que le niveau était correct ,je ne sais même pas ou se trouve le filtre , la crépine ect... Ce petit tracteur bien sympa n'a pas dû être révisé depuis bien longtemps, . Maintenant pour contrôler les autres points que vous m'avez indiqué précisément il faut que je vous commande les manuels d'entretien et de réparation je vais donc vous en faire la demande. Je n'ai pas la carte grise , je vais chercher les numéros de série nécessaires et vous les communiquer . Merci encore . Cordialement .
JEANYVES.GAY
Message  jb23 le Mar 18 Sep 2018, 21:42
Vous trouverez le N° de série du Tracteur mentionné sur la plaque losange d'identification fixée sur la tôle support d'accessoires électriques devant le réservoir à carburant et visible après avoir levé le capot Moteur.
En outre le N° de série est frappé à froid sur l'aile supérieure de longeron avant de support d'essieu et visible après avoir levé le capot Moteur.
Message  JEANYVES.GAY le Mer 19 Sep 2018, 20:05
Bonsoir ,
J'ai noté le numéro de série R7421 frappé sur le haut du longeron et numéro 2120035 sur la plaque losange. Est ce suffisant pour commander le ou les docs nécessaires pour m'aider à réparer et restaurer ce petit tracteur . Que me conseillez vous comme revues techniques ou manuels de réparation ? comment puis je procéder pour me les procurer ?
Merci à vous .
JEANYVES.GAY
Message  jb23 le Mer 19 Sep 2018, 21:02
Votre tracteur Renault type technique 7421 N° de série 2120035 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mars 1973 et est donc un Renault 361 en appellation commerciale.
En fonction des propositions de documents et prix qui vous seront proposés et des travaux à réaliser vous pourrez choisir. Pour ma part le document de base non pas seulement nécessaire mais indispensable est la notice d'utilisation et d'entretien de votre tracteur.
