MOTEUr d35 qui tousse
MOTEUr d35 qui tousse Empty MOTEUr d35 qui tousse
Message  seb54000 le Mer 19 Sep 2018, 18:40
Bonjour a tous.
Il y avait bien longtemps que je n'étais pas passé par ici...
Mon D35 tournais tout bien!
Jusqu'à aujourd'hui...
Le moteur démarre sans souci mais à bas régime il tousse et envoie une fumée bleue.
C'est assez irrégulier...ou plutôt espacé comme si un cylindre prennais de l'air à la place du fioul...
Pourtant le circuit a été purgé.
Peut il s'agir d'une souci entre un cylindre et la pompe à injection?
D'avance merci
seb54000
MOTEUr d35 qui tousse Empty Re: MOTEUr d35 qui tousse
Message  jb23 le Mer 19 Sep 2018, 20:54
Comme très souvent dans ces situations avec nos vétérans tracteurs il faut prendre soin du circuit d'alimentation en GO du moteur et donc il faudra:
- vérifier la mise à l’air du bouchon de réservoir : si cette mise à l’air est obstruée par la poussière alors le réservoir se met en dépression et le moteur ne peut plus être alimenté en GO. un essai avec bouchon de réservoir déposé devrait confirmer ou infirmer cette hypothèse.
Et sans doute faire vérifier l'état et le tarage des injecteurs.
Nous tenir informés de la suite.
Message  seb54000 le Jeu 20 Sep 2018, 09:48
Merci JB23.
Je revérifie mon circuit GASOIL et je remets en route.
Peut il s'agir d'une soupape qui grippe?
C'est un voisin (agriculteur à la retraite) qui a entendu mon moteur hier qui me dit que c'est peut être ça...
Bonne journée
seb54000
Message  jb23 le Jeu 20 Sep 2018, 11:05
Je n'ai jamais connu de grippage de soupapes sur ce type de moteur mais une usure prononcée des soupapes est possible et avant tout vérifier le jeu de fonctionnement des culbuteurs (0,2 mm moteur froid).
Message  seb54000 le Jeu 20 Sep 2018, 11:40
Rebonjour!
Super !
Bon démontage du circuit Gasoil complet.
Le filtre est propre mais je le change au prochain entretien. Je profiterai de l'hiver pour lui faire la totale (huiles moteur pont, filtres, joints, ..., graissage complet).
Après un nettoyage complet et une purge du circuit mon vieil associé tourne à nouveau comme une horloge!
Merci pour tes précieux conseils!
A bientôt
seb54000
