Achat d'un 851-4
Achat d'un 851-4 Empty Achat d'un 851-4
Message  Marc851 le Jeu 20 Sep 2018, 12:12
Je viens d'acheter un Renault 851-4 (numéro de série 2122063, je n'ai rien au comme info avec (pas de manuel ni de carnet d'entretien), cet engin vous est-il connu ?
La cabine est en piteux état, je pense la refaire, j'imagine qu'il n'y a pas de pièces OEM sur ces machines et qu'il faut tout refaire ?
Merci à vous,
Marc
Marc851
Achat d'un 851-4 Empty Re: Achat d'un 851-4
Message  jb23 le Jeu 20 Sep 2018, 14:17
Le N° de série indiqué ne correspond pas à un tracteur Renault 851.4.
Il faudra nous fournir les N° indiqués sur la plaque losange d'identification du tracteur située soit sur la tôle support des accessoires électriques devant le réservoir à carburant soit sur la face avant de cabine au dessus du démarreur. De plus des photos du tracteur nous aideraient à l'identifier.
Message  Marc851 le Jeu 20 Sep 2018, 14:51
jb23 a écrit:Bonjour,
Bonjour et Merci,
C'est bien le numéro de série du tracteur... et j'ai eu un gros doute car le n° de type ne me paraissait pas bon (c'est celui de la carte grise aussi !)
Ci-joint quelques photosAchat d'un 851-4 20180911
Achat d'un 851-4 20180912
Achat d'un 851-4 20180910
Marc851
Message  jb23 le Jeu 20 Sep 2018, 18:08
Ce tracteur est bien un tracteur Renault 851.4 mais avec une fausse plaque d'dentification sans doute prélevée sur un tracteur à la casse. Quid du motif de remplacement de cette plaque ??
Votre tracteur est bien un 851.4 type technique 7664 avec moteur MWM 4 cylindres à refroidissement à eau type TD 226.4 de puissance 85 ch. alors que la plaque avec le N° de série 2122063 correspond à un tracteur Renault type technique 7421 type commercial 421 M avec moteur MWM 3 cylindres à refroidissement par air de puissance 42 ch. fabriqué à l'usine Renault du Mans en juin 1977. Si la carte grise est de la plaque losange elle est donc fausse également.
Ce tracteur porte sur le longeron droit de châssis avant des numéros frappés à froid qui donnent le type 7664 avec ensuite le N° de série qui commence par 648 …. suivi de 4 chiffres. Avec ces N° il serait possible d'identifier parfaitement ce tracteur.
Avez-vous acheté ce tracteur à un particulier ou à un professionnel ? Quoi qu'il en soit et dans votre situation je demanderais l'annulation de la vente car il y a tromperie volontaire ou non.
Au vu de la cabine et du pont avant ce tracteur serait postérieur à mai 1977.
Message  Marc851 le Jeu 20 Sep 2018, 18:44
Bonsoir et merci pour ces informations...
C'est bien les memes données sur la carte grise, c'est acheté à un particulier mais ca sent mauvais cette histoire.
Je ne trouve pas de numéro sur le longeron, c'est bien sur celui montré sur la photo ? Où le numéro est-il sensé etre ?
(J'ai laissé un message au vendeur mais j'aimerais bien savoir l'origine !)
Photo du longeron avant droit :
Achat d'un 851-4 20180920_182224
Marc851
Message  jb23 le Jeu 20 Sep 2018, 19:37
C'est bien sur ce longeron sans doute sur l'aile supérieure entre le moteur et le radiateur mais il faudra vérifier en totalité sur ce longeron peut être après un brossage à la brosse métallique.
Message  Marc851 le Ven 21 Sep 2018, 11:52
Alors, en frottant bien : 6480575
A priori il n'est pas déclaré volé et ca doit faire un moment vu la calamine sur les rivets.
Je pense le garder du coup
Marc851
Message  jb23 le Ven 21 Sep 2018, 12:51
Ce tracteur Renault type technique 7664 N° de série 6480575 type commercial 851.4 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en septembre 1977.
Il serait bien instructif de connaître les raisons de remplacement de cette plaque qui n'a pas été faite pour le plaisir mais bien pour une raison bien particulière et certainement pas anodine.
Message  andré BELLEVILLE le Ven 21 Sep 2018, 13:51
Pardonnez ma franchise, mais je suis sidéré de voir ce genre de trafic. Remplacer la plaque losange par une autre qui en plus ne
correspond même pas au niveau du type de tracteur avec une vrai fausse carte grise je pense que même en matériel agricole
on atteind les sommets du banditisme .Libre a vous de l'acheter mais tout de même poser tres concretement la question aupres de
votre assureur au niveau des risques, car cette plaque losange venant d'un autre tracteur peut cacher quelque chose.
