Clef de contact perdu sur mon super 2D
Clef de contact perdu sur mon super 2D  Empty Clef de contact perdu sur mon super 2D
Message  Meauzacais le Jeu 20 Sep 2018, 19:03
Bonjour à tout le monde. J’ai malheureusement perdu la clef pour allumer mon tracteur. J’avais le système de préchauffage pour démarrer donc malheureusement même avec un tournevis il ne démarre pas. Quelqu’un aurait il une solution à m’apporter ? Un membre aurait’ il un double des clefs ? Je suis allez dans la concession class de Moissac 82 , 130 € pour un démarreur neuf ça fait mal’ ! Merci pour vos réponses. Bien cordialement.
Meauzacais
Clef de contact perdu sur mon super 2D  Empty Re: Clef de contact perdu sur mon super 2D
Message  jb23 le Jeu 20 Sep 2018, 20:11
Pourquoi remplacer le démarreur alors que seul le contacteur à clé est concerné ?
En contactant les Ets Tracto-Pièces ou les Ets Anglade dont les coordonnées figurent dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR vous trouverez un contacteur à clé de remplacement.
Message  andré BELLEVILLE le Jeu 20 Sep 2018, 20:47
Je crois me souvenir que dans la série Super ,les clés d'un même modele sont identiques, (c'était le cas des Super7)
Donc je pense que si vous trouvez un autre Super2D dans votre secteur vous pourriez refaire un double.
Message  Meauzacais le Jeu 20 Sep 2018, 22:28
Merci pour vos réponses. J'ai cherché en vain quelqu'un de mon département avec le même tracteur. Personne ayant un super 2d ne pourrait me donner un coup de pouce ? Cordialement.
Meauzacais
Message  jb23 le Jeu 20 Sep 2018, 23:40
Malheureusement pour ce tracteur je crains que vous n'ayez pas d'autre alternative que le remplacement de ce contacteur à clé de coût d'environ 50 euros.
Message  Meauzacais le Ven 28 Sep 2018, 18:32
Bonjour et merci à tous pour ces réponses. Je viens d'acheter un nouveau contacteur 70 EUR quand même en passant ! Maintenant j'ai un nouveau problème. J'ai rebranché à l'identique les câbles sur le contacteur ( alimentation démarreur préchauffage et contact) première utilisation pas de pb je peux éteindre avec la clef. Seconde utilisation le contact ne fonctionne plus pour éteindre le tracteur. Obligé de caler pour arrêter la bête ! Avez vous une idée de la cause de ce problème. Je vous transmet 2 photos de mes branchements en espérant que cela fonctionne. Merci à tous. Clef de contact perdu sur mon super 2D  Img_2010
Clef de contact perdu sur mon super 2D  Img_2011
Meauzacais
Message  jb23 le Ven 28 Sep 2018, 23:31
Normalement les bornes sont repérées sur les 2 contacteurs et il faut donc respecter les mêmes branchements. A défaut une notice fournie avec l'appareil doit donner les branchements à respecter.
