tracteur renault 724 M
J ai la possibilité d'acheter un tracteur Renault 724 M 77 cv (série de 45 tracteur) et je voudrais savoir les caractéristique de ce tracteur
ainsi que les options pour le relevage arrière et si possible des photos de la cabine, moteur.... merci .
fabian01700- Membre Actif
Re: tracteur renault 724 M
Le tracteur 724 M type technique 7752 est équipé du moteur MWM type TD 327.3 turbocompressé 3 cylindres refroidissement par air de puissance 65 ch. DIN, d'une embrayage double, de BV B 17 avec 12 vitesses avant et arrière avec inverseur, de pont arrière à réduction droite type P 10, du pont avant moteur Renault A 57 et du relevage Renault R 21 si équipé, direction hydrostatique assistée.
merci j ai acheter le tracteur mais je crin qu il faut changer l embrayage donc savez vous si l embrayage de ce tracteur est compatible avec un autre
Ce tracteur est équipé d'un embrayage Luk 310/310 organique qui a équipé également certains tracteurs des séries suivantes: 75.12/14 LS, 80.12/14 SP, 85.12/14 LS, 850 MI et 854 MI, 90.32/34 MX, 68.12/14 RS, 75.12/14 TS, 700 M et 704 m, 80.12/14 TX, 90.32/34 TX.
merci avez vous des plants pour démonter, faire l entretien ....
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Pour l'utilisation et la maintenance premier niveau, la notice d'utilisation et d'entretien vous indique les opérations à réaliser, leur fréquentiel avec des photos ou schémas à l'appui.
Pour les interventions mécaniques, les manuels de réparation vous indiquent l'ordre et le déroulement des interventions avec précautions, réglages, couples de serrage à appliquer et dessins ou schémas explicatifs.
Enfin les manuels de pièces de rechange fournissent les schémas des pièces en vues éclatées, leur référence et les modifications intervenues en cours de vie du tracteur.
merci mais je n est jamais eu ces manuel c pour ca que je les demande merci
» tracteur renault 456, 486 ou 489
» tracteur renault D35
» tracteur renault 94
» tracteur renault 601.4
