probleme embrayage double sur N70
Message  FOUREST le Sam 29 Sep 2018, 11:16
Bonjour, je retape un N70 et je rencontre un problème avec le réglage des doigts d'embrayage.
J'ai fait regarnir les disques (ep 8,7) et lorsque je monte mon mécanisme je ne peux pas atteindre la cote de 24mm(environ 29mm avec la vis dévissée à fond) entre face de mécanisme et vis de doigt.
J'ai remarqué que les doigts ont du jeu au niveau de l'axe a méplat, et après démontage de ceux ci il s'avère que le rouleau s'est en partie "incrusté" dans l'axe a méplat.
Existe il une solution de réparation car je ne trouve pas de kits de doigts neufs
merci d'avance pour vos reponses.
FOUREST
Re: probleme embrayage double sur N70
Message  jb23 le Sam 29 Sep 2018, 12:04
L'embrayage de votre tracteur est-il un embrayage simple ou double.
Dans la situation présente il faudra remplacer le jeu de doigts que votre concession Class doit être en mesure de vous fournir. A défaut contacter les Ets Anglade ou Tracto-Pièces, coordonnées dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR, pour trouver ces pièces.
Message  FOUREST le Dim 30 Sep 2018, 14:29
Bonjour jb23,
mon embrayage est a deux disques.Les disques étaient gorgés d'huile, j'ai donc remplacé le joint entre les deux arbres plus le joint à lèvre du support de butée.
j'ai donc fait regarnir les disques et j'ai remplacé les 3 vis des doigts et j'ai remis en place les 18 cales d'épaisseur au niveau du plateau intermédiaire.
Mon concessionnaire class local n'a pas pu me fournir ces vis de doigt, je doute donc qu'il puisse me fournir le jeu de doigts.
Peut être peut on refabriquer des axes à méplat et mettre des rouleaux neufs?
FOUREST
Message  jb23 le Dim 30 Sep 2018, 14:55
Les vis de doigts d'embrayage sont disponibles chez Tracto-Pièces.
