Huile hydraulique du Reanult 462
Huile hydraulique du Reanult 462 Empty Huile hydraulique du Reanult 462
Message  JProssi le Lun 01 Oct 2018, 20:43
Bonsoir ,
L 'huile hydraulique pour la "fourche " ou godet avant fonctionne si je ne dis pas de bêtise avec l'huile contenue dans un réservoir situé coté gauche du tracteur .
L'huile multifonctionnelle convient elle ?
Bonne soirée
jean-Paul
JProssi
Huile hydraulique du Reanult 462 Empty Re: Huile hydraulique du Reanult 462
Message  jb23 le Lun 01 Oct 2018, 21:55
L'huile qui convient pour ces fonctions de matériels Faucheux est une huile de type Elf Hydraulique HP 46 ou équivalent.
Huile hydraulique du Reanult 462 Empty huile Renaut 462
Message  JProssi le Mar 02 Oct 2018, 08:43
Bonjour ,
Merci pour la réponse .
L'huile Mobil Mobilfluid TM 426 convient elle ?
Bonne journée
jean-Paul
JProssi
Message  jb23 le Mar 02 Oct 2018, 10:12
L'huile Mobilfluid TM 426 est une huile multifonctionnelles pour la lubrification des transmissions avec dispositifs hydrauliques commune et donc ne convient pas pour le poste prévu.
