Renault 18-14D
Renault 18-14D
Message  Michel H le Lun 01 Oct 2018, 21:43
Je suis heureux de rejoindre votre groupe et suis comme vous passionné par les vieux tracteurs.
Je possède un Renault 18-14D (R 7552) et j'ai un souci avec le niveau d'huile moteur.
En effet celui-ci augmente régulièrement. Le problème provient sans doute de la pompe d'injection.
Je souhaiterais la faire contrôler mais avant de démonter quoi que ce soit je voudrais avoir des informations sur son calage.
Je n'ai pas pu trouver la moindre revue technique.
Si quelqu'un a des informations, je suis intéressé car je ne vois pas très bien comment m'en sortir et à terme, je risque d'endommager le moteur.
Merci à vous.
Michel H
Re: Renault 18-14D
Message  jb23 le Lun 01 Oct 2018, 21:53
L'huile moteur a t-elle changé de couleur ? Si c'est le cas alors ce serait un passage d'eau dans l'huile; dans le cas contraire ce serait effectivement un passage de GO provenant de la pompe d'injection.
Renault 18-14D
Message  Michel H le Mar 02 Oct 2018, 23:32
Merci pour vote réponse.
L'huile n'a effectivement pas changé de couleur et le niveau d'eau dans le radiateur reste inchangé. La difficulté c'est évidemment de savoir si il y a du GO dans l'huile, je ne connais pas de moyen de déceler cette présence si ce n'est en confiant l'huile à un réparateur pour l'analyser.
Pour la documentation, il me faut donc des précisions sur le calage de la pompe d'injection avant de procéder au démontage et de la confier à un diéséliste spécialisé.
Merci pour votre aide et vos conseils.
Michel H
Renault 18-14D
Message  Michel H le Mar 02 Oct 2018, 23:40
J'ai oublié de mentionné les références qui se trouvent sur la plaque du moteur. Les voici:
Type:R 7552
Numéro: 5260062
Date de 1ère mise en circulation: 01/01/1985.
Je peux aussi vous envoyer une copie de la carte grise.
Bonne soirée.
Michel H
Re: Renault 18-14D
Message  jb23 le Mar 02 Oct 2018, 23:41
Le calage statique de la pompe d'injection sur ce type de moteur est de 3,30 mm avant PMH ou 21°.
Renault 18-14D
Message  Michel H le Mer 03 Oct 2018, 14:00
Merci pour votre réponse.
Est-il facile de démonter la pompe d'injection sur ce type de moteur? Y-a-t-il des précautions particulières à prendre? Trouve-t-on facilement les pièces, joints ou autres?
Existe-t-il une documentation, une aide pour pour réaliser cette opération?
Ce tracteur, je le trouve très pratique pour les activités de maraîchage et je voudrais vraiment le remettre en état.
A très bientôt et merci pour votre précieuse aide.
Michel H
Re: Renault 18-14D
Message  jb23 le Mer 03 Oct 2018, 15:33
La réponse aux questions posées figure dans mon message du 1/10.
Renault 18-14D
Message  Michel H le Mer 03 Oct 2018, 20:16
Bien lu vos différents messages.
Je suppose que c'est le manuel de réparation que je dois me procurer. Il contient donc l'aide nécessaire pour procéder au démontage et remontage de la pompe d'injection?
Bonne soirée à vous.
Michel H
Re: Renault 18-14D
Message  jb23 le Mer 03 Oct 2018, 22:07
C'est exactement cela.
L'ATR est en mesure de vous fournir le manuel de réparation, le catalogue de pièces de rechange et la notice d'utilisation et d'entretien.
Re: Renault 18-14D
