pompe hydraulique renault carraro 571-4
pompe hydraulique renault carraro 571-4 Empty pompe hydraulique renault carraro 571-4
Message  Koala38 le Mer 03 Oct 2018, 19:52
Je souhaiterai acheter une pompe hydraulique pour mon 571-4 la mienne donnant des signes de fatigue et avant qu'elle disparaisse du marché.
Quelqu'un connait il la référence de cette pompe double (direction + relevage)?
Et des coordonnées de fournisseurs potentiels
Il s'agit d'un 7224 de 1975
D'avance merci
Koala38
pompe hydraulique renault carraro 571-4 Empty Re: pompe hydraulique renault carraro 571-4
Message  jb23 le Mer 03 Oct 2018, 22:05
La référence Renault de la pompe hydraulique double est 6000100096.
Cette pompe peut vous être fournie par les Ets Hydrodis
Hydrodis SAS
Rue du Bocage
La Ribotière
85170 Le Poiré sur Vie
Téléphone : 0251344562
Fax : 0251344561
Courriel : hydrodis@hydrodis.com
Message  Koala38 le Jeu 04 Oct 2018, 07:37
Merci jb23
Je me suis adressé à Hydrodis mais ils ne pouvaient me répondre sans connaitre la référence. je vais pouvoir les recontacter.
Koala38
Message  Koala38 le Ven 05 Oct 2018, 19:18
Quelqu'un peut il me donner la dimension du joint torique coté sortie de pompe. Aujourd'hui j'utilise des joints de Ø17 intérieur et Ø2.5 de tore, mais dés que la pression monte trop le joint est expulsé du coté tuyau ou il n'y a pas de vis (3 vis à 90° seulement sur ce montage) et donc fuite et immobilisation pour remplacer le joint.
cordialement
Koala38
Message  jb23 le Ven 05 Oct 2018, 20:16
Les joints toriques de sorties des pompes sont de dimensions diamètre intérieur, diamètre de tore 1,7 mm.
Message  Koala38 le Dim 07 Oct 2018, 19:17
Merci jb23 peux tu me préciser le Ø intérieur du joint?
Pour le diamètre de tore je pensais que Ø2.5 était trop petit puisqu'il est expulsé. En réalité il empêcherait le flasque de coller correctement sur la pompe?
Koala38
Message  jb23 le Dim 07 Oct 2018, 19:59
Toutes mes excuses pour cet oubli. Embarassed
Les joints toriques de sorties des pompes sont de dimensions diamètre intérieur 18,7 mm, diamètre de tore 1,7 mm.
