145/14 TX Dépose du pont arrière
Message  Bellotte le Jeu 04 Oct 2018, 09:34
Bonjour à tous.
J'étais venu ici pour avoir de l'aide pour la restauration du 3041 de mon frère.
http://atr-agri.superforum.fr/t6375-renault-3041-du-grand-pere-a-restaurer-pour-mon-grand-frere
Maintenant, il me demande de l'aide pour du plus gros.
Son tracteur le plus récent est un 145/14 TX type 7942 de 1985. Il a un problème bien connu il parait au niveau de l'entrainement du pont avant en bas de pont arrière ou sous la boite.
un roulement est fracassé et il a retrouvé des bouts en vidangeant.
Je devais l'aider pour dégager la cabine et un maximum de trucs pour qu'un ami mécano vienne lui faire le reste de l'intervention. Bon, le copain l'a lâché et nous voici avec un tracteur immobilisé.
Nous décidons de continuer avec quelques conseils d'un ancien chef d'atelier et dans la journée, nous pouvions sortir le pont posé sur ses roues et un gros cric rouleur. Nous n'avons pas assez relevé la cabine et les ailes touchent mais nous sommes satisfaits de notre travail.
Il a fallu plusieurs essais de montée de cabine car nous avions oublié des commandes à désaccoupler et aussi la découverte qu'il fallait ouvrir le couvercle de boite pour accéder à 3 écrous. Un peu dur à sortir ce couvercle mais aussi du à la hauteur de cabine. Un grande sonde de niveau en a fait les frais.
Je n'ai pas fait de photos mais en ferais la prochaine fois. L'atelier est à 30 bornes de chez moi.
Là, après dépose des bouts d'ailes, l'ensemble est écarté et il peut voir ce qu'il faut commander en pièces. Je retourne l'aider quand tout sera prêt pour le remontage.
J'aurais peut-être des questions à vous poser pour un bon remontage et si vous pensez à quelques astuces, je suis preneur.
Bellotte
Re: 145/14 TX Dépose du pont arrière
Message  jb23 le Jeu 04 Oct 2018, 10:23
Je ne comprends pas très bien, vous parlez de problème d'entrainement du pont avant et vous déposez la cabine. Si le problème se situé au niveau du boitier de prise de mouvement du pont avant ou sur le pont avant lui-même, la dépose de cabine n'est pas nécessaire dans ce cas.
Si la BV est en cause alors à ce moment la cabine sera à déposer.
Message  Bellotte le Jeu 04 Oct 2018, 12:07
Merci JB.
Toujours réactif.
Pas facile à expliquer mais la partie en cause est accessible quand le pont et retiré alors je ne sais pas si c'est dans le pont ou dans la boite mais comme il avait déjà déposé le couvercle inférieur ou est entrainé l'avant et qu'il y avait des bouts de roulements au fond, je pense que il faut intervenir vers l'arrière de la boite qui est libre à cette heure.
Je n'ai encore pas vu les intérieurs.
Je ferais des photos dimanche.
Bellotte
Message  jb23 le Jeu 04 Oct 2018, 14:31
Alors sans doute s'agit-il du roulement de pignon intermédiaire sur arbre de prise de force.
Pour une telle intervention je vous recommande de vous procurer le manuel de réparation de la transmission de ces tracteurs que l'ATR est en mesure de vous procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Message  Bellotte le Sam 06 Oct 2018, 09:36
J'ai eu des nouvelles hier.
L'ancien chef d'atelier est venu avec les docs techniques pour faire le point sur les pièces à commander.
Mon frère me dit qu'il a eu les félicitations car nous avons fait parfaitement comme il faut à part qu'on s'est un peu compliqué la tâche car la cabine n'est pas assez basculée.
Nous l'avons levée juste pour dégager le pont et il fallait aller plus haut mais nous n'avons pas fait de bêtises.
Bellotte
Message  jb23 le Sam 06 Oct 2018, 10:36
Parfait, alors bon courage pour la suite.
Message  Bellotte le Lun 08 Oct 2018, 18:40
Voici un peu d'images pour expliquer comment nous avons fait et ce que nous allons devoir faire.
La cabine levée à la bonne hauteur cette fois et stabilisée avec de belle pattes réglables et des supports soudés au chassis. Ca, moi, je ne l'aurais pas fait mais c'est lui le propriétaire.
Les étais de maçon sont la pour assurer en plus.
La partie arriere est écartée et je crois que nous n'avons rien à y faire.
C'est ce pignon qui danse la carmagnole car son roulement à lâché. Là, c'est vu de dessous par le carter d'entrainement du pont avant.
Il faut extraire cet arbre puis un autre pour dégager celui qui nous intéresse mais ça, notre chef d'atelier va peut-être s'en occuper. Il nous a fourni ses docs en plus.
Au final, nous devons sortir l'arbre du bas et remplacer ce qui est foutu.
Bellotte
Message  jb23 le Lun 08 Oct 2018, 18:59
La pignonnerie est en parfait état !
C'est ce que je présumais dans mon message du 4/10, le roulement de pignon intermédiaire sur arbre de prise de force.
Il serait utile de nous communiquer le N° de série du tracteur et les montes de pneumatiques avant et arrière car cette destruction à nécessairement une cause et je voudrais m'assurer de la bonne prépondérance des essieux moteurs de ce tracteur; l'expérience nous a conduit à être prudent en ce domaine.
Message  Bellotte le Mar 09 Oct 2018, 17:25
Le N° est 4291040 et les pneus sont de la taille d'origine mais pas de détails.
C'est un problème rencontré par tous ces modèles d’âpres les mécanos et mon frère qui en a vendu beaucoup. Celui là a plus de 6000 heures.
Il existe même un kit de remplacement qui a l'option de lubrification pour éviter ce soucis.
Bellotte
Message  jb23 le Mar 09 Oct 2018, 20:11
Mais cette BV est déjà dotée du graissage sous pression.
Merci de nous communiquer les montes et marques de pneus sur ce tracteur.
Message  Bellotte le Lun 29 Oct 2018, 18:46
Un peu de nouvelles.
Pour les pneus, je n'ai pas pensé à contrôler mais le soucis ne vient pas de là.
Tous les tracteurs de ce type ont eu cette panne bien connue d’après les mécanos du garage.
Quand je suis arrivé, il avait déjà sorti la ligne du milieu facilement .
J'ai du trouver une solution pour sortir celui là et j'ai bien galéré à cause d'un circlips bien caché qui était bien représenté pourtant sur les docs.
Ensuite, après avoir déposé un peu d'autres fourchette, on pouvait atteindre la ligne endommagée. C'est le roulement dans le pignon de droite qui est disparu et l'arbre a morflé.
On peut voir par endroits, des traces sur les dents d'autres pignons dues aux éclats qui se sont baladé mais rien de méchant. Au pire, un peu de bruit supplémentaire.
Le tracteur ne va pas faire beaucoup d'heures je pense.
Les pièces sont commandées et on remonte mi novembre.
Bellotte
