Pb sur mon super 2d
Pb sur mon super 2d  Empty Pb sur mon super 2d
Message  Meauzacais le Jeu 04 Oct 2018, 15:35
Bonjour à tous. Décidément j'enchaîne les mésaventures avec mon tracteur en ce moment. Aujourd'hui je passe le broyeur sans encombre pendant 2 h. Tout d'un coup je n'ai plus de gaz en appuyant sur l'accélérateur. Le tracteur s'éteint doucement au bout de quelques minutes. J'arrive à redémarrer mais c'est la même chose pas de gaz à l'accélérateur il s'éteint au bout de quelques instant !cela fait comme une panne d'essence sauf qu'il y a le plein ! Avez vous une idée ? Merci. Cordialement.
Meauzacais
Pb sur mon super 2d  Empty Re: Pb sur mon super 2d
Message  Meauzacais le Jeu 04 Oct 2018, 17:41
Petite rectification. Je suis arrivé à faire 200 m pour le remmener à la maison il ne s'est pas éteint tout seul. Mais je n'ai presque pas de gaz quand j'accélère. C'est comme si au lieu d'être à 100 % en accélérant à fond il était à 20 %. Cordialement
Meauzacais
Message  jb23 le Jeu 04 Oct 2018, 20:13
Incident bien connu sur ces tracteurs anciens avec le minimum d'entretien pour ne pas dire absent. Il s'agit d'un défaut d'alimentation en GO de la pompe d'injection suite à circuit colmaté par la pollution, il faudra donc:
- vérifier la mise à l’air du bouchon de réservoir à carburant: si cette mise à l’air est obstruée par la poussière alors le réservoir se met en dépression et le moteur ne peut plus être alimenté en GO; un essai avec bouchon de réservoir déposé confirmera ou infirmera cette hypothèse .
- Réamorcer le circuit d'alimentation en utilisant la pompe d'amorçage et purger le circuit d'alimentation comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien.
