Essieu avant D30
Essieu avant D30
Message  Dpx le Ven 05 Oct 2018, 09:37
J'ai démonté le train avant d'un D30 pour refaire les axes de l'essieu et du tirant qui ont trop de jeu et rende le tracteur impossible à conduire sur route.
Mon problème se situe avec l'axe (Ref 5541755) du tirant  que je n'arrive pas à sortir de la pièce. En fait je ne sais pas s'il faut le sortir à la presse ou si une partie du filetage de l'axe est vissé dans la pièce.
Merci pour vos réponse
Dpx
Dpx
Re: Essieu avant D30
Message  jb23 le Ven 05 Oct 2018, 10:51
Cet axe de triangulation du train avant est vissé dans le palier support et ensuite avec contre écrou.
Pour la dépose il faudra déposer le contre écrou et ensuite dévisser l'axe de son palier pour son extraction.
Pour le remontage il faudra revisser l'axe dans son palier jusqu'à laisser un jeu de 0,5mm pour garantir le palonnage de cet axe dans son palier et ensuite placer et serrer le contre écrou en conservant le jeu de fonctionnement de l'axe dans son palier.
Message  Dpx le Ven 05 Oct 2018, 13:32
Re.
Merci pour votre réponse .
Je vais  laisser la pièce tout  le week-end dans le dégrippant . Si je n'arrive pas à dévisser, je chaufferai.
Merci.
Dpx
Dpx
