pompe hydraulique : problème de relevage
Message  manitou39 le Dim 07 Oct 2018, 21:24
Je possède un tracteur N70 du 12 -10-1960 avec relevage 324 .Le relevage à charge a du mal à monter il faut que j 'accelère 3/4 du régime. J'ai mesuré la pression d 'huile de la pompe à 1/3 régime environ 40 bar et plein régime 80 bar La réf. de ma pompe frappée à l'arriere et 33 854 515 qui est sur la planche 3701 du catalogue de pièces ( nouvelle réf. 08 54 577 400 ). Je n'ai pas vu de flèche de sens de rotation sur la pompe .
Je pense que la pompe est fatiguée ; mais j'aimerai savoir si sous la vis bouchon réf. 6 068 142 planche 3730 du corps de jonction sur le bloc de relevage ,c'est un clapet et si il y a un réglage à faire .
Merci d'avance pour les renseignements.
manitou39
Re: pompe hydraulique : problème de relevage
Message  jb23 le Lun 08 Oct 2018, 00:40
Effectivement 9 chances sur dux pour que la pompe soit HS suite à service rendu depuis des années et sans doute une huile polluée car non remplacée au fréquentiel prévu par le constructeur.
Le clapet sur le corps de jonction n'est pas le clapet de sécurité mais simplement le clapet de retenue; le clapet de sécurité référence 9854108 figure sur la planche 37.25 du PR 602.
