Hydraulique
Hydraulique Empty Hydraulique
Message  TRACA BRUNO le Mar 09 Oct 2018, 11:56
Je possède un tracteur Renault 56 R 7251 de 1970 n° 5105431. Je souhaite faire la vidange du circuit hydraulique, questions :
- Le filtre à rondelles doit-il simplement être nettoyé ou faut-il le remplacer périodiquement?
- Mise à part la purge sous la BV, il y a t-il d"autres orifices de purge?
- Le bouchon de remplissage est bien un 6 pans en 42?
Salutations
TRACA BRUNO
Hydraulique Empty Re: Hydraulique
Message  jb23 le Mar 09 Oct 2018, 14:57
Le constructeur préconise le remplacement de ce filtre principal hydraulique toutes les 1200 heures. Si ce filtre ne présente pas de dégradation, écrasement usure il peut être nettoyé sans remplacement et sans démontage des rondelles en le brassant dans du GO propre.
La vidange de la transmission-hydraulique se fait à 2 endroits par un bouchon sous couvercle inférieur avant de carter BV et par le bouchon sous carter de pont arrière.
Le remplissage se fait par le gros bouchon 6 pans sur couvercle BV.
L'huile à utiliser est une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent quantité 26,5 litres.
