Differences entre 1181 et 1151
Bonjour quelles sont les différences entre le 1181-4 et le 1151-4 et pourquoi renault a fait 2 tracteurs quasi similaire
merci de vos réponses
Mat- Membre Actif
Re: Differences entre 1181 et 1151
C'est tout simplement l'évolution des produits en cours de vie pour s'adapter aux demandes du marché, des clients, de la législation et pour amélioration des produits en tenant compte des nouvelles techniques.
Le 1181.4, apparu en 1976, se distingue du 115.4 par:
- une augmentation de puissance de 3 ch. DIN,
- nouvelle BV renforcée puis graissage sous pression,
- freins à disques secs et plaquettes au lieu de disques à expansion,
- pont avant moteur avec "Blocamatic" (différentiel autofreiné),
- cabine insonorisée et capitonnage,
- marchepieds caissonnés pour plus de sécurité,
- phares de travail sur cabine,
- réservoir additionnel pour plus d'autonomie,
- essuie-vitre double bras pour plus grand balayage,
- vérins additionnels de relevage pour augmentation d'effort de relevage,
Il y a pas une diffèrences sur les moteurs (renforcé ou pas) et les pièces pour remplacer l'inverseur ce trouve encore?
Mat- Membre Actif
Oui moteurs renforcés comme sur tous les moteurs MWM à partir de 1977.
merci pour vos réponses est-il possible de trouver les pièces pour remplacer un inverseur sur 1151-4
Mat- Membre Actif
Les pièces sont à approvisionner auprès de votre concession Claas RA locale.
Bonjour JB,
Je souhaiterai plus de précisions sur les évolutions des 1181 en 1181 S. Y a t'il d'autres évolutions au niveau transmission que celle que vous citez dans votre message du 10 octobre entre 1151 et 81? L'évolution de l’inverseur à crabo en syncro se fait sur quel série 1181, TX14 ? La monte du pont av Renault A57 à la place du Carraro c'est fait en quelle année et à partir de quel N° de série? Le boitier de sortie sous la transmission ar est-elle identique avec montage pont av carraro et renault A57 ? En sommes les 1181 et les 133/14 sont-ils identiques mécaniquement exception fait du couvercle de boite de vitesse avec le passage des leviers sur la droite?
Bien cordialement,
Titi
Bien cordialement,
Titi
Titi551- Membre Actif
Le tracteur 1181.4 S a remplacé le tracteur 1181.4 en 1981 avec peinture bicolore et freins Girtrak à plaquettes
Ces tracteurs sont avec inverseur à crabot sur BV types B 04 et B 05.
L'inverseur synchronisé n'est apparu que sur la gamme TX avec BV type B 13.
Le 1181.4 S est équipé du pont avant Renault type A 56 et non A 57.
Le pont avant Renault avec sa prise de mouvement a été appliqué courant second trimestre 1980 au tracteur 7482957.
Les transmissions entre gamme S et TX sont différentes.
Bonsoir pouvez-vous me dire quelle année et quel mois est sorti un 1181-4 avec ce numéro de série : R7674. 7481921 merci
pepone- Membre Actif
Votre tracteur Renault 1181.4 N° de série 7481921 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en janvier 1979.
» Renault 1151 et 1181
» Echange Pont avant de 1151 4 et 1181 4
» Gamme Renault série haute : 1151/4, 1181/4, 1451/4
» Déséquilibre entre frein gauche et droite Renault 1151-4
» boite vitesse 1151 4 urgent
