Hydraulique Renault 92
Hydraulique Renault 92 Empty Hydraulique Renault 92
Message  David 50 zx6r le Mer 10 Oct 2018, 19:17
Bonjour messieurs j'ai un souci hydraulique sur mon r92 voilà je suis obligé de surcharger mon niveau d'huile hydraulique pour que mon relevage monte très doucement.je me suis aperçu que ma pompe bien que récente est vraiment très très chaude même après quelques minutes de marche
En vous remerciant d'avance pour vos réponses
David 50 zx6r
Hydraulique Renault 92 Empty Re: Hydraulique Renault 92
Message  jb23 le Mer 10 Oct 2018, 21:41
Quelle quantité et qualité d'huile avez-vous mises dans la transmission de ce tracteur ?
L'huile à utiliser est une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 ou équivalent quantité 45 litres.
Sans doute le dysfonctionnement constaté a son origine au niveau de l'entretien des filtres hydrauliques, crépine et filtre principal. La crépine est situé en partie basse du pont arrière et accessible après dépose du bouchon maintenu par 2 vis et lui faire faire 1/4 e tour pour le dégager, ensuite la crépine pourra être extraite comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder. Le filtre principal hydraulique est situé au dessus du bloc relevage vu de l'arrière du tracteur à côté des prises de pression hydraulique de distributeurs auxiliaires et accessible après avoir dévissé le gros bouchon qui permet de déposer l'élément filtrant qui sera nettoyé ou remplacé si détérioré.
Nous informer du résultat de vos interventions.
Message  David 50 zx6r le Mer 10 Oct 2018, 22:06
Bonsoir jb23 et merci pour votre réponse crépine nettoyée et filtre changé malgré tout je dois dire que quand j'ai démonté le filtre qui est situé avant le distributeur j'ai retrouvé de la limaille et je suis vraiment surpris de la température qui me semble anormal du corps de ma pompe, est-ce un signe de faiblesse ?
Seriez vous à tout hasard ou je pourrais trouver la revue technique pour mon bébé svp ?
Cordialement David
David 50 zx6r
Message  jb23 le Jeu 11 Oct 2018, 06:11
