moteur 227-6
moteur 227-6
Message  Mat le Mer 10 Oct 2018, 22:04
La gamme de moteur 227-6 qui est monter sur les 891 951 981 est elle fragile, certains dise que les bas moteurs percent (joints embases chemises) ? Sur un 981 a votre avis quel est le problème quand l'huile moteur passe dans le radiateur ?
merci pour vos réponses
Mat
Re: moteur 227-6
Message  jb23 le Jeu 11 Oct 2018, 06:19
Arguments fallacieux de concurrents qui auraient aimé avoir ces moteurs sur leurs tracteurs !
Les cas d'incidents cités sont des cas d'espèces et souvent suite à défaut d'entretien (remplacement du liquide de refroidissement par de l'eau du robinet et/ou non remplacement de ce liquide de refroidissement au fréquentiel prévu par le constructeur).
Pour le problème de passage d'huile dans liquide de refroidissement à priori un problème de joint de culasse ou utilisation de joints de culasse non appropriés.
