Voyant indiquant la température moteur hs
Voyant indiquant la température moteur hs Empty Voyant indiquant la température moteur hs
Message  lefaucheur le Jeu 11 Oct 2018, 09:36
J'ai un tracteur renault 551 de 1980 , je n'ai plus la mesure de la température du moteur , la sonde n'est pas en cause.
J'ai acheté un cadran d'occasion , j'aimerai le tester avant le montage ,comment je peux faire?
Merci pour votre aide.
lefaucheur
Voyant indiquant la température moteur hs Empty Re: Voyant indiquant la température moteur hs
Message  jb23 le Ven 12 Oct 2018, 10:51
Avant toute chose avez-vous vérifié l'état du circuit entre la sonde et le combiné, notamment l'état des contacts sur la barrette à languettes de raccordement ? Plus qu'un problème de combiné je pense à un problème de câblage mauvais contact ou fil coupé.
Pour le test de combiné je crois, pour éviter toute erreur qu'il faut le mettre en place avec ces raccordements fil à fil de l'ancien combiné vers le nouveau surtout si vous ne possédez pas les schémas de câblage de ce tracteur.
Message  lefaucheur le Ven 12 Oct 2018, 21:01
Merci pour la réponse.
Je vais suivre vos conseils
lefaucheur
