Carraro 601 4
Carraro 601 4
Message  Max43 le Jeu 11 Oct 2018, 21:43
Bonjour j'ai en vu l'achat d'un tracteur carraro 601 4 qui en apparence a l'aire en assez bonne état a par le moteur qui et à revoir quelle sont les choses à savoir sur ce tracteur et les pièces sont elle dispo ?
R 7229 2900331 ces les numéros de série
Max43
Re: Carraro 601 4
Message  jb23 le Ven 12 Oct 2018, 10:24
Ce tracteur 601.4 type technique 7229 N° de série 2900331 de fabrication Carraro a été fabriqué le 15 février 1983.
Ce tracteur est doté du moteur Perkins type D 4.203 dont les pièces se trouvent facilement et, gros avantage pour Perkins, a des prix acceptables.
Ces tracteurs très performants en 4 roues motrices sont très appréciés en régions accidentées notamment en montagne.
Re: Carraro 601 4
Message  Max43 le Ven 12 Oct 2018, 12:38
Bien alors ce qui m'inquiète c'est surtout les piece détaché vu qu'il y en a pas beaucoup sa doit être délicat pour en trouvé
Max43
Re: Carraro 601 4
Message  jb23 le Ven 12 Oct 2018, 18:50
Les pièces pour moteurs Perkins sont disponibles auprès de la société Secodi et les pièces pour le reste du tracteur sont disponibles auprès de la société DDPA sas - 55 route de Josbaig - BP77 - 64400 Geronce Tél. 0559880066
e-mail : ddpa@ddpa.fr www.ddpa.fr www.hy-gloo.com.
Re: Carraro 601 4
Message  Max43 le Ven 12 Oct 2018, 18:58
A ok merci bien du coup
Autre question quelle et le poids de ce tracteur juste pour savoir comment le transporter si quelqu'un peut me renseigner
Max43
Re: Carraro 601 4
Message  jb23 le Ven 12 Oct 2018, 19:06
Le poids du tracteur en ordre de marche est de 2450 kg.
Re: Carraro 601 4
Message  Max43 le Ven 12 Oct 2018, 20:06
A ok merci bien je penser que sa faisait au moins 3000 kg du coup ces plus simple pour le transport
Max43
Re: Carraro 601 4
Message  Max43 le Dim 14 Oct 2018, 20:51
Je suis à la recherche de la revue technique de ce tracteur utilisation réglage mécanique et réparation et t'il possible de trouver sa
Max43
Re: Carraro 601 4
Message  jb23 le Dim 14 Oct 2018, 23:38
Re: Carraro 601 4
Message  Max43 le Ven 19 Oct 2018, 18:54
Bonjour et ce que quelqu'un pourrait me renseigner sur le fonctionnement de la boîte à vitesse du carraro 601 4 merci
Max43
Re: Carraro 601 4
Message  jb23 le Ven 19 Oct 2018, 21:35
De quelles informations avez-vous besoin sur cette BV ?
La BV du tracteur Renault 601.4 est une BV à 3 vitesses avant plus marche arrière et 4 gammes de vitesses offrant ainsi 12 vitesses avant et 4 marches arrière.
La notice d'utilisation et d'entretien fourni ces informations ainsi que l'utilisation des leviers avec les vitesses correspondantes à chaque vitesse engagée.
Le fascicule des "caractéristiques et réglages" fourni toutes les informations de réglages avec vues éclatées.
Tous ces documents peuvent vous être fournis par l'ATR.
Re: Carraro 601 4
Message  Max43 le Ven 19 Oct 2018, 21:56
A ok j'ai commandé toute les revu technique et notice je les attend du coup sans la grille pour le savoir ces pas évident de savoir comment sa fonctionne
Max43
Re: Carraro 601 4
Message  vesontio le Mer 14 Nov 2018, 13:29
J'ai le document de fonctionnement du passage des vitesses.
Mais je ne sais pas comment vous le faire passer.
J'ai eu un tracteur 601.4 pendant 3 ans : c'est un excellent tracteur que j'ai revendu uniquement en raison de la rareté et du prix des pièces.
Comme évoqué par JB 23 les pièces moteurs sont effectivement toutes disponibles chez SECODI (Perkins) qui assure un service de grande qualité.
Les autres pièces, quand elles sont disponibles chez les concessionnaires CLAAS, sont hors de prix, bien plus chères que les pièces Massey (par ex) sur des tracteurs de cette ancienneté : c'est le cas pour les pièces de frein (que j'ai refaits mi-même) ou pour les pièces d'embrayage. Il fallait refaire l'embrayage, mais le prix des pièces a été trop dissuasif, je l'ai donc revendu.
Très cordialement
vesontio
Re: Carraro 601 4
Message  Max43 le Mer 14 Nov 2018, 14:00
Merci bien du coup j'ai les revue technique et utilisation du tracteur du coup ces bon je vais boire pour refaire le moteur après je verrai bien
Max43
Re: Carraro 601 4
