comment controler le jeu piston /culasse N72
vous avez ecrit :
3- Contrôle et tarage des injecteurs, échange si nécessaire des injecteurs. Pression de tarage 125 bars.
En profiter pour mesurer l'espace neutre entre piston et culasse qui doit être compris entre 0.9 et 1.2 mm.
En profiter également pour mesurer la valeur des compressions qui donneront un avis objectif sur l'état des cylindrées moteur.
comment faite vous pour mesurer l'espace mort ?
vous avez ecrit :
claudius- Membre Actif
Re: comment controler le jeu piston /culasse N72
La méthode e mesure de l'espace neutre est décrite dans le manuel de réparation du moteur.
Celle-ci consiste à introduire par l'orifice de l'injecteur un fil de plomb de diamètre 1.5 ou 2 mm maxi , ensuite faire faire un tour complet au vilebrequin pour que le piston vienne serrer le fil de plomb entre la culasse et le piston. Il ne reste plus alors que d'extraire le fil de plomb et de mesurer la cote d'écrasement du fil de plomb, vous obtenez ainsi votre espace neutre sur ce cylindre. Ensuite répéter l'opération pour les autres cylindres.
que faut-il faire ?
- Si le jeux n'est pas bon en +
- le jeux n'est pas bon moins
Là aussi, c'est expliqué dans le manuel de réparation, il faut ajouter ou enlever des cales entre cylindre et bloc moteur.
je viends de mesurer l'espace mort de mon moteur sur mon N72(espace entre mon cylindre et ma culasse) et j'ai trouver les resultats suivant:
0.7mm sur l'un et 0.9mm sur l'autre.
on devrait trouver de 0.9 à 1.2mm
pour mon cylindre a 0.7mm est ce grave ?
qu'est ce que je risque si je laise comme celà ?
j'ai fait mes mesures à froid et dans le froid , temperature ext 5 degrée là où se trouve le tracteur .
bonjour malgré le froid de canard
Un espace neutre en deça des 0.9 est interdit sous peine d'ennuis mécaniques importants (déterioration des tetes d'injecteurs , contacts pistons tete de soupape . Je vous conseille donc la pose au niveau de la face d'appui des cyclindre et du bloc moteur de cales metalliques pour retrouver un espace neutre dans la tolérance .
Par exemple au moins deux cales(trois serait une sécurité) de 0.1 mm sous le cylindre à 0.7 mm et rien ou une cale pour le cyclindre à 0.9 .En supposant que la mesure a été faite moteur froid, culasse sérrée au couple avec joint de culasse en place.
bonne réception dominique
dominique53- Membre Actif
pouvez-vous me donner la referance de ces calles SVP.
Ces cales étaient fournies dans le réseau Claas Renault-Agriculture sous la référence: 01 23 019 400.
» redemarage N70
» N72 comment enlever le joint entre injecteur et culasse
» N70 piston éclaté
» 751-4 PROBLEME CULASSE OU JOINT DE CULASSE
» recherche piston D22 D35 N72 N70 super3 super6
» N70 piston éclaté
