Manque de puissance
Manque de puissance
Message  mb1 le Dim 14 Oct 2018, 14:58
Il y a quelque temps j'avais posté parce-que mon tracteur "un N72" manquait de puissance, j'ai fait un nettoyage complet du circuit fuel et toujours pareil.
J'ai donné à un pro diéséliste la pompe à injection" contrôle étanchéité,changement de certain élément", il me semble que la puissance est revenu, à voir cet hiver dans le bois démarrage au poil.
Petit problème: Moteur à l'arrêt, lorsque je manoeuvre la pédale d'accélérateur elle revient instantanément. Moteur en marche, elle met plus de temps à revenir, j'ai peut-être fait une mauvaise maniple en remontant.
Une explication serait la bienvenue
Michel
mb1
Re: Manque de puissance
Message  jb23 le Dim 14 Oct 2018, 18:53
Ce que vous constatez est normal, moteur à l'arrêt la pédale d'accélérateur est soumise à l'action de son ressort de rappel; moteur en marche le ressort est soumis à l'action du régulateur de vitesse du moteur qui va décroitre en même temps que le vitesse de rotation du moteur.
Manque de puissance
Message  mb1 le Lun 15 Oct 2018, 10:55
Merci pour l'explication, un souci de moins.
Bonne journée à tous.
Michel
mb1
