D35 qui ne prend pas c'est tour
Message  loic76 le Dim 14 Oct 2018, 19:34
bonjour a tous j'ai besoin de votre aide mon d35 ne prends pas c'est tour comme il devrais on vient de changer les nez d'injecteur car il etait usé
j'ai entendu parler que si il prenais pas c'est tour que sa pouvais venir d'une piece en bronze qui se trouve dans la pompe on appel cette piece
une Fourchette de régulation est ce que sa peut venir de cette piece et est ce que c'est difficile de la changer
loic76
Re: D35 qui ne prend pas c'est tour
Message  jb23 le Dim 14 Oct 2018, 23:47
Le jeu de fonctionnement au niveau des culbuteurs a-t-il été vérifié et corrigé si besoin ?
Il est possible effectivement que la fourchette de régulation soit en cause mais il est également possible qu'il y ait d'autres origines et notamment une mauvaise alimentation du moteur en carburant et avant toute autre intervention il faudra vérifier le circuit d'alimentation dans son ensemble comme suit:
- vérifier la mise à l’air du bouchon de réservoir : si cette mise à l’air est obstruée par la poussière alors le réservoir se met en dépression et le moteur ne peut plus être alimenté en GO. un essai avec bouchon de réservoir déposé devrait confirmer ou infirmer cette hypothèse.
Ensuite, et seulement ensuite, si le dysfonctionnement persiste il faudra envisager le remplacement de cette fourchette de régulation.
Message  loic76 le Lun 15 Oct 2018, 06:53
bonjour merci jb23 pour ta reponse je vais controler tout sa et je vous redit quoi encore merci
loic76
