entretiens renault 56
entretiens renault 56  Empty entretiens renault 56
Message  loris le Lun 15 Oct 2018, 13:19
bonjour a tous, voila j'ai récemment acheté un superbe Renault 56 et je voudrais faire les vidanges, pour le moteur et les types d'huile a utiliser c'est bon je suis au point étant fils d'agriculteur je m'y connais m'as question est pour la vidange de la BV et de la transmission et du relevage es que cela communique entre eux ? j'ai juste a deviser mes deux bouchons ( l'un sous la BV et l'autre sous le pont ) puis y remplir avec de l'huile multifonction pour l'orifice pres du levier de vitesse et de la crépine ? ou es que ces deux partie de vidange et ce remplis séparément ? merci de votre réponse
loris
entretiens renault 56  Empty Re: entretiens renault 56
Message  jb23 le Lun 15 Oct 2018, 14:34
Sur le Renault 56 l'huile de transmission est commune pour la BV, le pont arrière et les fonctions hydrauliques. Ceci implique l'utilisation d'une huile pouvant assurer ces 3 fonctions et donc il faudra utiliser une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent.
La vidange se fait bien, à chaud, par le bouchon sous carter de pont arrière et par les 2 vis arrières avec joint cuivre du couvercle inférieur avant de carter BV, laisser égoutter une nuit pour éliminer un maximum d'huile polluée. Le remplissage se fait par le gros bouchon 6 pans sur couvercle de BV. La quantité d'huile nécessaire pour ce type de tracteur est de 26,5 litres
La crépine de relevage sera nettoyée ou remplacée si détériorée; le filtre principal hydraulique sera nettoyé ou remplacé selon montage comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder.
