Carte grise 3042
Carte grise 3042
Message  R 7052 le Jeu 18 Oct 2018, 07:26
J'habite en Haute-Savoie du côté de Servoz et j'ai acheté depuis peu un 3042 à moteur 614 EP magnéto. L'état carrosserie est correct et nous avons refait le moteur et l'électricité.
Cependant, il n'avait pas de carte grise et je voudrais faire une attestation à la FFVE mais il me manque les poids, ils ne sont pas frappés sur la plaque losange...
Et la FFVE me demande la masse en charge maximale techniquement admissible, la masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'Etat membre d'immatriculation et la masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'Etat membre d'immatriculation.
Si quelqu'un d'entres vous a ces informations sur une carte grise ou autre ?
R 7052
Carte grise 3042
Message  andré BELLEVILLE le Jeu 18 Oct 2018, 09:06
Et bienvenue sur le site de l'ATR;
Mais également salut à un compatriote de la "hiaute"
Je pense que un membre de l'ATR te donnera ces informations des que possible
En tout cas le tracteur à l'air en bon état.
Re: Carte grise 3042
Message  jb23 le Jeu 18 Oct 2018, 10:53
Les informations nécessaires, et présentes sur le PV des mines de ce type de tracteur, pour obtenir une carte grise FFVE sont les suivantes:
- Type, variante, version (D.2): R 3042
- Dénomination commerciale (D.3): 3042
- Numéro de série d'identification du véhicule (E): A prélever sur la plaque losange d'identification du tracteur
- Masse en charge maximale techniquement admissible (F.1): valeur non présente sur le PV de ce type de tracteur
- Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'état membre d'immatriculation (PTAC en Kg) (F.2): valeur non présente sur le PV de ce type de tracteur
- Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’état membre d’immatriculation (PTRA): valeur non présente sur le PV de ce type de tracteur
- Poids à vide national (G.1): 1825 kg
- Puissance administrative nationale (P.6): 11 (selon les mesures de l'époque concernant la puissance fiscale)
- Nombre de places assises y compris celle du conducteur (S.1): 1
Message  R 7052 le Jeu 18 Oct 2018, 21:08
Bonjour André,
A merci c'est gentil !
Oui il l'est mais je prévois de le repeindre entièrement car le range ne correspond pas avec la série 3042.
A bientôt,
Emilien
R 7052
Message  R 7052 le Jeu 18 Oct 2018, 21:10
Bonjour jb23,
C'est super merci ça va aller tout de suite mieux avec ces infos !
En espérant que cela ne traine pas 1 an car la sur leur site ils ont mis qu'ils traitaient les dossiers du mois de mai 2018...
Amicalement,
Emilien
R 7052
Message  jb23 le Jeu 18 Oct 2018, 22:03
Oui nous recevons beaucoup de réclamations de personnes qui ne peuvent pas contacter les services pour obtenir les certificats d'immatriculation.
Une remarque concernant votre tracteur qui est équipé du moteur 614 E prévu pour fonctionner au pétrole (voir les collecteurs d'admission et d'échappement). En principe vous devez avoir un réservoir auxiliaire indépendant pour contenir de l'essence pour le démarrage du moteur qui passera ensuite en alimentation pétrole lorsque le moteur sera mis en route et chaud.
Message  R 7052 le Ven 19 Oct 2018, 07:18
Bonjour jb23,
Oui j'ai essayé de les contacter c'est impossible...
Oui c'est exact mais je n'en ai pas... je ne tourne que à l'essence et je crois qu'il y a eu un échange standard pour le moteur car le châssis de celui-ci porte l’inscription 3043 alors que la plaque losange indique 3042...
Le numéro de série constructeur est n°1341656 et le numéro du moteur est n°10395.
Si jamais vous avez des infos sur sa date de fabrication ?
A bientôt
R 7052
Message  jb23 le Ven 19 Oct 2018, 10:17
Pour vous répondre il faudrait nous fournir les indications portées sur la plaque ovale fixée sur le berceau moteur côté gauche.
Message  R 7052 le Sam 20 Oct 2018, 18:50
Bonjour jb23,
Oui mais il est indiqué dessus R 3043 alors que le miens possède le relevage hydraulique et est estampillé R 3042 sur la plaque losange...
Je vous donne le numéro : 3602.
R 7052
Message  jb23 le Sam 20 Oct 2018, 19:53
Si la plaque ovale indique 3043 avec le N° de série 3602, cela indique, sauf remplacement de plaque, strictement interdit, que ce tracteur aurait été fabriqué au cours du premier semestre 1952.
Si la plaque losange indique le type 3042 alors que la plaque ovale indique 3043 cela n'est absolument pas normal et nous signale un bricolage de plaques entre 2 tracteurs, hélas trop courant bien qu'interdit.
En fait ce tracteur ne devrait pas s'appeler 3042 ni 3043 mais 3082 puisque équipé de moteur prévu pour fonctionner au pétrole.
Message  R 7052 le Dim 21 Oct 2018, 10:24
Bonjour jb23,
Oui effectivement mais impossible qu'il ai été fabriqué en 1952 car il est équipé du moteur à magnéto 614 E qui a été remplacé en Juillet 1950 par le 614 F à allumage par distributeur...
Ce tracteur a peut être été accidenté et du coup ils ont récupérés des pièces d'un 3043 à moteur 614 E pour les monter sur l'arrière du 3042 et vu que je n'ai pas de double réservoir pour le pétrole sa ne peut être qu'un échange standard comme ils faisaient à l'époque...
J'espère trouver d'avantage de renseignements pour expliquer ce mélange de pièces sur ce tracteur...
R 7052
Message  R 7052 le Dim 28 Oct 2018, 19:40
Je serais à la recherche d'une poulie de battage ainsi que sa rondelle et son écrou en pas fin pour la monter, du dossier de siège et de la petite lumière rouge qui était fixée dessus et de la manivelle pour le démarrage à la main du 3042.
Si quelqu'un a ces pièces je serais preneur !
Amicalement,
Emilien.
R 7052
Message  Jodu68 le Dim 28 Oct 2018, 21:08
Bon courage dans la recherche de tes pièces, ça ne va pas être facile.
Pour le feu arrière rouge, je trouve qu'il est très ressemblant à celui fixé sur la plaque d’immatriculation des Farmall Cub français, si ça peut aider.
Puisque le sujet parle de carte grise : je vais peut-être aller voir dans mon village quand j'aurai le temps un Renault 304? remotorisé, et qui n'aurait donc apparemment aucune plaque d'identification, et pas de carte grise. Il me semble qu'il est possible de trouver le numéro de série ailleurs, mais je ne souviens plus où. Est-ce que quelqu’un pourrait m'aider ?
A+,
Jo
Jodu68
Jodu68
Message  jb23 le Dim 28 Oct 2018, 22:04
Ces tracteurs avaient:
- une plaque losange avec N° d'ordre de livraison Renault fixée sur la planche de bord.
- une plaque ovale rivetée sur le châssis berceau moteur côté gauche. C'est cette plaque qui donne le N° de série du type de tracteur.
Message  R 7052 le Mar 30 Oct 2018, 07:12
Merci pour tes infos Jodu68 je vais regarder ça et oui il ne va pas être facile de trouver tout ça...
R 7052
