Démarrage 421
Démarrage 421 Empty Démarrage 421
Message  gLmonn le Dim 21 Oct 2018, 10:26
J'ai refais le moteur entièrement en le démontant totalement en pièces :
Pose et alésages des bagues de pied de bielle, remplacement des guides et rectification des sièges sur les 3 culasses, remise en état d'un porte injecteur, chemises, pistons, bagues de bielles axe 32, jeux de coussinets de bielle,paire de coussinets de bielle, soupapes échappement, soupapes admission, pompe à huile, becs injecteurs, pochette rodage, sonde pression huile, vis de bielle, bougie de préchauffage, joint de carter, filtres à huile et gas oil.
Pour le remontage les réglages on été éffectués par un professionnel.
La pome d'injection a été révisé par un pro également.
Mon soucis lors du lancement du moteur manette accélération à fond, il démarre, mais le moteur tourne au ralenti quelques secondes et il s'étouffe ensuite au 2 éme coup de démarrage c'est la même chose, mais l'accélération vient au bout de quelques secondes, ensuite il tourne irrégulièrement queques instants et ensuite après accélération nickel, pas de fumée ni échappement ni reniflard.
La cuve du thermostarter si vide au bout de quelques jours sauf si je fais le plein du réservoir, je n'ai pas trouvé de fuite au niveau de la bougie de préchauffage.
gLmonn
Démarrage 421 Empty Re: Démarrage 421
Message  jb23 le Dim 21 Oct 2018, 11:15
Je pense à un problème d'alimentation en GO suite à pollution présente dans le réservoir et/ou circuit d'alimentation, en conséquence il faudra avant toute autre intervention engager les opérations suivantes:
- Déposer l'élément filtrant du filtre à GO et le remplacer par un filtre neuf d'origine. Profiter que les tuyauteries d'entrée et de départ soient déposées pour nettoyer tous les circuits de la tête de filtre en passant un fil de fer dans les trous et en utilisant de l'air comprimé pour chasser tous les débris qui auraient pu s'accumuler dans ces circuits (attention aux clapets dans la tête de filtre).
Pour réaliser une bonne purge il faut:
- s'assurer de la présence de GO, si possible plein, dans le réservoir à carburant,
- dévisser de 2 tours la vis de purge sur la vis creuse de sortie de filtre à carburant,
- actionner la pompe d'amorçage du GO sur le filtre à GO jusqu'à ce que le GO s'écoule sans bulle d'air par la vis de purge,
- resserrer la vis de purge sur vis creuse,
- dévisser de 2 tours la vis de purge sur le corps de pompe d'injection juste au dessus de la plaque d'identification,
- actionner la pompe d'amorçage du GO sur le filtre à GO jusqu'à ce que le GO s'écoule sans bulle d'air par la vis de purge, revisser la molette de levier de pompe d'amorçage,
- resserrer la vis de purge sur corps de pompe d'injection,
- bien s'assurer que la commande de stop moteur est bien repoussée et le levier sur la pompe en butée sur le couvercle de pompe d'injection,
- mettre l'accélérateur à main à fond, en position vitesse maxi,
- desserrer de 2 tours les raccords de tubes haute pression d'arrivées aux injecteurs,
- après vous êtes assurés que le levier de commande des vitesses est bien au point mort, actionner le démarreur jusqu'à ce que le GO arrive sans bulle d'air aux raccords d'arrivées aux injecteurs puis resserrer ces raccords,
- mettre en marche le moteur.
Nous informer des résultats.
Message  gLmonn le Lun 22 Oct 2018, 19:38
Merc.i pour toutes ces explications. J'ai besoin du tracteur ces jours ci, ensuite je vais procéder aux diverses vérifications mentionnées.
Ci dessous quelques photos du moteur rénové.
Démarrage 421 20181010
Démarrage 421 20181011
Démarrage 421 20181012
gLmonn
Message  gLmonn le Mar 23 Oct 2018, 20:15
En regardant d'un peu plus près, j'ai aperçu une fuite d'huile au niveau de l'embase des cylindres, pourtant tous les joints sont neufs, s'agit t'il des joints de culasse ou des des joints d'embases des cylindres ? c'est peut être la cause du démarrage difficile. Dois je à nouveau démonter le moteur ?
gLmonn
Message  jb23 le Mar 23 Oct 2018, 21:38
Si la fuite est en bas de cylindre cela ne peut pas altérer le démarrage. Il faudra localiser exactement la fuite pour statuer et agir en conséquence si la fuite persiste.
