éclairez-moi ! plus d'éclairage sur le 110-14
J'ai changé le solénoïde du démarreur, j'ai voulu rebrancher les fils tels qu'ils étaient fixés avant l'intervention et le tracteur se met à la masse. Je n'ai plus de contact à la clé, plus de phares, etc...pour démarrer j'ai débranché tous les fils reliés au démarreur et je démarre provisoirement avec un fil. Je ne comprends pas ce qui se passe ? merci pour votre aide.
eric2- Membre Actif
Re: éclairez-moi ! plus d'éclairage sur le 110-14
A priori le démarreur est à la masse et donc il faudra tester pour trouver l'endroit de mise à la masse. La tresse entre le solénoïde et la carcasse du démarreur est-elle bien isolée de cette carcasse ?
jb23 a écrit:Bonjour,
Bien vu, j'ai refait le cable de masse qui va au bloc moteur et ça marche !
eric2- Membre Actif
