problème de relevage sur le 461
problème de relevage sur le 461 Empty problème de relevage sur le 461
Message  eric2 le Jeu 25 Oct 2018, 16:07
le relevage du 461 monte difficilement, il faut accélérer à fond pour le faire fonctionner. Le filtre hydraulique a été changé, la cartouche filtre au niveau du pont (derrière le levier de vitesse) a été nettoyée. Le problème vient-il de la pompe hydraulique ?
merci pour votre aide
eric2
problème de relevage sur le 461 Empty Re: problème de relevage sur le 461
Message  jb23 le Jeu 25 Oct 2018, 16:43
Pour vous répondre avec le maximum de précision il faudrait nous fournir le N° de série du tracteur mentionné sur la plaque losange d'identification du tracteur.
Avec une charge sur les bras de relevage tracteur à l'arrêt, la position de l'outil est-elle maintenue ?
Quelles interventions récentes ont été réalisées sur ce tracteur ?
La pompe hydraulique peut être en cause lais d'autres origines peuvent exister notamment en fonction des équipements hydrauliques du tracteur.
Message  eric2 le Ven 26 Oct 2018, 10:24
Pour répondre à votre demande : le n°de série est 4126207
Avec une charge à l'arrêt le relevage descend
Changé le filtre hydraulique, vidangé complètement le pont arrière et nettoyé le filtre (entre le siège et le levier de vitesse)
Le tracteur a une sortie hydraulique à double effet et une direction assistée le reste de l'équipement est de série.
Eric
eric2
Message  jb23 le Ven 26 Oct 2018, 10:38
Votre tracteur fabriqué à l'usine Renault du Mans en juin 1976 est équipé de l'hydraulique Lamarque.
Une mesure de la pression disponible avec un manomètre 0-250 bars est à programmer sur une valve rapide de distributeur auxiliaire est à programmer (pression normale 160 bars).
Si vous utilisez le distributeur auxiliaire pour benner une remorque par exemple, la levée de la benne se fait elle sans difficulté de levage ?
Si la réponse est oui à la question précédente le dysfonctionnement constaté se situe sur le relevage lui-même:
- joint de piston de relevage usé ==> remplacer le joint,
- défaut d'étanchéité des clapets de montée ou de descente ==> roder les clapets sur leur siège exclusivement à l'huile,
Si la réponse est non:
- clapet de décharge sur plaque d'alimentation grippé ==> dépose de la plaque dégrippage et rodage du clapet de décharge exclusivement à l'huile,
- pompe hydraulique HS ==> remplacer la pompe hydraulique par une pompe neuve.
Message  eric2 le Mar 30 Oct 2018, 08:10
ok, la benne ne se levant pas, je vais suivre vos conseils ad hoc.
eric2
