temperature
temperature
Je possède un 551-4-s
Pourriez vous m'indiquer la température normale de fonctionnement du moteur svp ?
Sa température minimale et maximale également ...
Merci d'avance pour vos réponses
cordialement
DOM
cordialement
DOM
DOM- Membre Actif
Re: temperature
La température idéale de fonctionnement d'un moteur à refroidissement par eau est de l'ordre de 85° C.
Le thermostat de circulation d'eau commence à s'ouvrir à partir de 75° C. La plage de température idéale de fonctionnement se situe entre 80 et 95° C. Les limites sont entre 75° C et 100° C avec un circuit de refroidissement en bon état avec liquide de refroidissement correct et pressurisation du circuit correcte (bouchon de radiateur en bon état).
temperature
Bonsoir JB
Merci beaucoup ...
DOM
Merci beaucoup ...
DOM
DOM- Membre Actif
» sonde temperature eau + jauge temperature sur super 7
» temperature 155
» température de fonctionnement N71
» Température moteur
» TEMOIN DE TEMPERATURE sur N71
» temperature 155
