Masse avant maxi R86
Bonjour à tous.
Je cherche à savoir le poids maxi des masses que je peux mettre à l’avant de mon 86?
Merci d’avance
Merci d’avance
Judrou- Messages : 2
Re: Masse avant maxi R86
En plus de la masse de 70 kg interne au châssis avant vous pouvez ajouter 100 kg de masse frontale amovible sur l'avant du tracteur.
master63- Membre Actif
Exact, mais avec une tolérance car il s'agit de pièces brutes de fonderie.
Ok merci !
Et j'aurais voulu savoir au niveau des masses arrières sur les trompettes, le poids d'une paire de demi lune.
Il me semble qu'on peut mettre 3 paire de demi lune sur chaque trompettes ?
Et es-ce que ces masses de trompettes sont identiques sur les séries D, N, Super, R51 57 et R86 89 donc en gros si l'hexagone de la trompette est de la même taille sur toutes les séries ?
Amicalement,
Master63
Amicalement,
Master63
L'équipement complet de masses sur trompettes de roues arrières comprend 12 demi masses de 27,5 kg chacune soit un total de 330 kg.
Ces masses sur trompettes sont identiques sur les tracteur cités, sur les séries D à partir de juin 1959 (grosses trompettes de roues arrière), N, Super, R51 57 et R86 89 et même la gamme 1973 des 301 à 651.4 avec trompettes hexagonales soit jusqu'à juin 1980.
D'accord merci beaucoup pour tous ces renseignements.
Pour finir comme en plus du N72, j'ai un Master, j'aurais aussi voulu connaître le poids et les compatibilités des masses de trompettes qui vont sur le Master.
Amicalement,
Amicalement,
Les masses sur trompettes de roues arrière du Master sont identiques sur les tracteurs Renault 91, 92, 94, 96, 496, 98, 498, 751, 752, 751.4, 781, 781.4, 782, 851, 851.4, 951, 951.4, 981, 981.4, 891, 891.4, 1151.4, 1181.4.
Je ne possède pas l'information du poids de la collection des6 jeux de masses.
Je viens de regarder sur le manuel d'utilisation du Master 1 et 2 et ils disent 330kg pour le jeux complets ( les 6 paires de masses ), donc problème résolu !
Merci encore !
Merci encore !
Et bien bravo et merci car je suis passé à côté de cette information alors que j'ai consulté cette notice d'utilisation.
» Masse avant
» Masse avant D35
» Fuites diverses sur D22 Etroit de 1957
» Masse avant N72
» Masses Renault 51 53 55 56 57 58 456
» Masse avant D35
» Masse avant N72
