fuite d'huile hydraulique sur mon D22
Message  damiens le Sam 27 Oct 2018, 18:49
Bonjour, la tuyauterie hydraulique de mon D22 (voir photo jointe) je l'ai refaite à l'identique, mais je ne trouve pas de joint en cuivre pour mes 2 banjos. Avez vous une idée ou je pourrais en acheter. Merci
Bien cordialement
damiens
Re: fuite d'huile hydraulique sur mon D22
Message  jb23 le Sam 27 Oct 2018, 19:05
Il faudra vous adresser à votre concession locale Claas RA ou dans un magasin de distribution de pièces automobiles avec les joints comme modèles.
Fuite huile hydraulique sur D22
Message  RENDU le Jeu 01 Nov 2018, 11:41
J'ai eu le problème longtemps car même en changeant les joints, une fuite importante persistait.
Il faut dire que la portée des banjos est faible, ce qui oblige à mettre des joints tout cuivre au lieu des nouveaux joints mixtes : cuivre/joint souple.
J'ai trouver des joints cuivres au bon diamètre que j'ai recuits. Attention le joint extérieur et intérieur ne sont pas identique !!!
Bien vérifié que les portées ne sont pas rayées.
Bon courage et persévérance.
Salutations.
RENDU
