PRISE HYDRAULIQUE N70
Message  CB0301 le Dim 28 Oct 2018, 09:38
Mon N70 n'es pas équipé de prise hydraulique.
Est ce possible d'e monter une?
Si oui, pourriez vous m'indiquer comment faire svp?
C.Barriac
CB0301
Re: PRISE HYDRAULIQUE N70
Message  jb23 le Dim 28 Oct 2018, 10:43
Pour vous répondre avec précision il faudrait au préalable nous fournir le N° de série de votre tracteur pour savoir de quel type de relevage ce tracteur est équipé.
Message  CB0301 le Dim 28 Oct 2018, 12:15
Le N° de série est le 702741.
Merci.
CB0301
Message  jb23 le Dim 28 Oct 2018, 12:45
Désolé mais le N° est incomplet, il manque 1 chiffre.
Message  CB0301 le Dim 28 Oct 2018, 14:04
Désolé: 7027414.
Voila,
CB0301
Message  jb23 le Dim 28 Oct 2018, 15:42
Votre tracteur est donc équipé du relevage Renault type 324 prévu pour assurer des servitudes extérieures. La raccordement se fera sur le corps de jonction situé sous le siège du conducteur comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien, page 29, du tracteur que vous devez posséder. La mise en service des servitudes extérieures à partir de ce relevage impose au préalable des conditions précises de mise en oeuvre de cette fonctionnalité qui faute d'être respectées peuvent entrainer une destruction rapide de la pompe hydraulique par laminage.
Message  CB0301 le Dim 28 Oct 2018, 21:06
Merci.
Sera t il possible alors de piloter le vérin d'une remorque au autre?
Merci de votre retour.
Je me rapproche en parallèle de ATR.
C.Barriac.
CB0301
Message  jb23 le Dim 28 Oct 2018, 21:57
Oui bien sûr c'est justement prévu pour cela en respectant la procédure d'utilisation.
