351 M moteur MVM , roulements de la turbine de refroidissement, dimensions ?
Sur mon 351 M, les roulements de la turbine de refroidissement "chantent",j'ai démonté et graissé,mais je ne veux pas les déposer pour les mesurer afin de ne pas bloquer mon tracteur , qui connaîtrait les 3 dimensions de ces roulements afin que je le commande avant le démontage ....
par avance merci à vous, Jean-Louis
http://startair.chez.com/
https://www.facebook.com/La-ferme-des-Alouettes-223096884761232/
Re: 351 M moteur MVM , roulements de la turbine de refroidissement, dimensions ?
Les dimensions de ces roulements sont 20x47x14.
Merci de vos renseignements, je vais, sans tarder, me les procurer, bien cordialement Jean Louis.
» Problème roulements turbine refroidissement d22
» démontage roulements turbine de refroidissement à air.
» Remplacement roulements turbine
» Reference des roulements turbine ..
» trompette de roue tracteur d22
