probleme de démarrage sur renault 80-14v
Message  petitleon le Lun 29 Oct 2018, 15:41
Je viens de renouveller mon tracteur et suis passé d'un renault 50s à un renault 80-14v quel différence en tout point.
J'ai pu acquerir ce tracteur sur lequel tout fonctionne parfaitement mis à part le démarrage.
En effet, lors du tour de contact le tracteur met quelques seconde à se lancer voir deux acoups de démarrage et il reste pendant quelques secondes à trembler, secousser jusqu'à arriver à un stade de bruit constant sans aucune secousse. J'ai constaté que le précédent avait installé un relais sur la borne pour démarrage. J'ai changé les filtres de gazoil mais toujours idem. J'ai vu un de mes amis et qui démarge instantanément avec la cléf et il est aussitôt en régime constant.
Auriez vous un avis sur mon problème.
En vous remerciant.
petitleon
Re: probleme de démarrage sur renault 80-14v
Message  jb23 le Mar 30 Oct 2018, 21:35
Les origines les plus probables:
- une mauvaise alimentation du moteur en GO ==> nettoyer le circuit entre réservoir et pompe d'injection,
- présence d'air dans le circuit ==> purger et bien veiller au remplacement des joints d'étanchéité,
- problème ai niveau des injecteurs --> vérifier état et tarage des injecteurs.
Message  petitleon le Lun 05 Nov 2018, 08:10
Merci pour votre réponse.
J'ai pu un peu regarder ce week-end et j'ai pu m'appercevoir que la pompe d'amorcage n'est pas sous pression. Es ce normal?
Sinon le probleme de démarrage qui se fait en deux temps peut il venir d'un problème de gazoil? Il est vrai que dessus j'ai changé la batterie, puis j'ai fait révisé la démarreur, j'ai vérifier l'electricité et tout est bon. Donc ne me connaissant par du tout dans ces nouvelles mécaniques étant plus sur les moteurs MWM.
J'aurais encore une question, je viens de m'appercevoir que lorsque je démarre le tracteur fait aussi des acouts si on reste au ralenti dés que j'accélere un tout petit peu il n'y a rien. Qu'en pensez vous?
En vous remerciant.
petitleon
Message  jb23 le Lun 05 Nov 2018, 11:33
La manifestation du dysfonctionnement me fait penser à un défaut d'alimentation en GO du moteur, il faudra donc:
- déposer le bol du décanteur et le nettoyer de ses impuretés,
- déposer le couvercle supérieur de la pompe d'alimentation pour nettoyer le tamis filtre.
- déposer toutes les tuyauteries entre le réservoir et la pompe d'injection pour chasser, à l'air comprimé si possible, les dépôts qui auraient pu s'accumuler dans les tuyauteries et surtout au niveau des vis raccords et banjos de raccordement. S'assurer que les tuyauteries ne sont pas poreuses ou pincées. En profiter pour monter des joints neufs lors de la repose pour éviter les fuites ou prise d'air.
- Déposer l'élément filtrant du filtre à GO et le remplacer par un filtre neuf.
Pour la mise en marche du moteur:
- repousser la commande de stop à fond en position repos,
- placer la commande manuelle d'accélérateur à fond,
- mettre le contact avec la clé et actionner le démarreur,
- dès le démarrage du moteur ramener la commande manuelle d'accélérateur en position ralenti accéléré,
- après une ou deux minutes de fonctionnement ramener la commande d'accélérateur en position ralenti.
Sans doute une vérification et tarage des injecteurs seraient les bien venus.
Message  petitleon le Lun 05 Nov 2018, 11:50
Merci beaucoup pour cette réponse claire et précise.
Je vais faire cela et reviendrais vers vous.
petitleon
Message  petitleon le Lun 05 Nov 2018, 11:52
Je ne comprend pas de quel filtre tamis vous parlez?
"- déposer le couvercle supérieur de la pompe d'alimentation pour nettoyer le tamis filtre. "
petitleon
Message  jb23 le Lun 05 Nov 2018, 11:56
Sur la face latérale de la pompe d'injection vous avez la pompe d'alimentation fixée à cet endroit. A sa partie supérieure vous avez un couvercle bombé maintenu par une vis en son centre; après dépose de cette vis et de ce couvercle vous trouverez le tamis filtre.
Message  petitleon le Mer 07 Nov 2018, 17:44
Je viens encore poser une question à savoir que sur mon tracteur j'ai trois distributeurs hydraulique à savoir un simple effet et deux double effets. Etant donné que je vais l'utiliser pour un écimeuse il faut que je bloque le distributeur pour faire tourner les moteurs. Cependant l'accés au blocage est pas du tout simple. Existe il un dispositf comme les distributeur à crantage que l'on a sur les distributeurs auxiliaire.
petitleon
Message  jb23 le Mer 07 Nov 2018, 18:52
Vous pouvez alimenter le moteur de l'écimeuse à partir du distributeur simple effet avec possibilité de faire varier le débit donc la vitesse de rotation du moteur hydraulique entre 15 et 37 litres/mn.
Avez-vous résolu votre problème de démarrage moteur ?
Message  petitleon le Jeu 08 Nov 2018, 09:52
Merci pour votre réponse rapide.
Non je n'ai pas encore pu voir je vais essayer de m'y pencher ce week-end.
Je rebondis sur votre dernière réponse à savoir comment faire pour régler le débit? es ce uniquement sur le simple effet? Je pensais que j'avais plus de débit car j'ai une double pompe.
Sinon ma question initiale était de savoir si on peut modifier les distributeur par des distributeur cranté car l'accés au blocage du levier du distributeur n'est pas tout à fait pratique.
Merci beaucoup.
petitleon
Message  jb23 le Jeu 08 Nov 2018, 12:01
Oui c'est uniquement sur le distributeur simple effet et le débit varie en fonction de votre action sur la molette de régulateur de débit réglable.
Il n'existe pas d'autres distributeurs que ceux d'origine.
