Arret moteur
Arret moteur Empty Arret moteur
Message  DOM le Mar 30 Oct 2018, 19:50
J'ai fait du gyro aujourd'hui avec mon 551-4-s, pas de problème pendant plus de deux heures, puis, le moteur est passé de lui-même en surrégime, ceci pendant environ 5 secondes pour revenir au régime demandé. Cette situation s'est reproduite régulièrement par la suite, jusqu’à l’arrêt soudain du moteur.
Ceci m'a rappelé de mauvais souvenir d’amorçage que je rencontrais avec mon R56.... j'ai donc tenté de le relancer sans purger .... il a démarré puis re- stopper. J'ai bien entendu relancé et il est reparti ..... ouf, j'ai pu rentrer !!! une fois à l'abri, je les stoppé et relancé plusieurs fois, ceci sans problème.
Néanmoins, cette situation de me plait pas, surtout ce surrégime que je ne m'explique pas.
Pouvez vous m'éclairer svp ?
Par avance, Merci bcp
DOM
DOM
Arret moteur Empty Re: Arret moteur
Message  jb23 le Mar 30 Oct 2018, 22:05
Très certainement un problème d'alimentation en GO du moteur, il faudra donc:
- Déposer l'élément filtrant du filtre à GO et le remplacer par un filtre neuf. Profiter que les tuyauteries d'entrée et de départ soient déposées pour nettoyer tous les circuits de la tête de filtre en passant un fil de fer dans les trous et en utilisant de l'air comprimé pour chasser tous les débris qui auraient pu s'accumuler dans ces circuits (attention aux clapets dans la tête de filtre), remplacer tous les joints sur le filtre.
Message  DOM le Mer 31 Oct 2018, 06:11
Bonjour?
Merci pour votre réponse JB.
Ce surrégime moteur peut être lié également à ce problème d'alimentation ?
cdlt
DOM
DOM
Message  jb23 le Mer 31 Oct 2018, 11:03
Oui bien sûr, cela en est même une caractéristique.
Message  DOM le Jeu 01 Nov 2018, 07:04
Merci bcp.......au boulot !
cdlt
Dom
DOM
Message  DOM le Sam 10 Nov 2018, 10:38
j'ai commencé mes investigations, purge, changement d'élément filtrant , : les symptômes persistent hélas.
Je pense à des saletés dans le réservoir qui auraient colmaté la vanne de sortie (ouvert/fermé) mais quand je commence à démonter celle-ci, l'ensemble bouge ! ... du coup, je ne l'ai pas démontée, de peur de ne pouvoir la revisser par absence d'écrou à l'intérieur du réservoir.
Peut-etre que l'un d'entre vous connait le système de montage à l'intérieur du réservoir.... et ainsi m'éclairer pour le démontage ...
Par ailleurs, il parait qu'il y a un filtre à l'entrée de la pompe à injection , à l'arrivée du GO. j'ai démonté deux raccords , l'un avec une clé de 17, l'autre avec une clé plus grande (oublié dimension) , à l'intérieur se trouve un ressort. Je n'ai pas trouvé d'impureté et je me demande si ce filtre ne se trouve pas dans la partie se trouvant juste après, et fermée avec des écrous ou vis de ''10''. Bien évidemment, je n'ai rien touché et vous demande votre avis avant de faire des ....bêtises !
Merci de vos réponses
Dom
DOM
Message  jb23 le Sam 10 Nov 2018, 11:14
Le robinet de réservoir peut être déposé sans risque particulier, un joint neuf sera monté au remontage.
Le filtre tubulaire en entrée de pompe d'injection entoure le ressort que vous avez trouvé après dépose du raccord sur pompe d'injection; ce filtre doit être nettoyé.
Message  DOM le Jeu 15 Nov 2018, 19:47
Mon porte filtre semble être en cause, j'aimerai le changer, mais il semble que ce ne soit pas la dénomination exacte (porte-filtre)...
Pourriez vous me donner svp la dénomination exacte de l'ensemble : filtre, pompe d'amorcage etc ..
DOM
Message  jb23 le Jeu 15 Nov 2018, 22:57
Tête de filtre à combustible et donner la marque inscrite sur cette tête de filtre.
