comment raccorder l'hydraulique d'un chargeur sur un Super 6D 1966
Coucou à tous,
je suis nouveau ici et surtout dans le domaine du tracteur.
j'ai besoins de vos lumières,
je souhaiterai savoir comment raccorder l'hydraulique du chargeur qui est encore monté sur un Renault control 88, (voir photo N° 1°)
sur mon Super 6D 1966 (voir photos Super 6D).
Photo N° 1
[/url]
photos de mon Super 6D
N° 1 du Super 6D
N° 2 du Super 6D
N° 3 du Super 6D
Vous pensez que je puisse me raccorder a quel endroit exactement, et que me faut il, sachant que j'ai juste un flexible à brancher.
merci de votre réponse rapide car c'est pour ce vendredi la mise en place.
Photo N° 1
[/url]
N° 1 du Super 6D
N° 2 du Super 6D
N° 3 du Super 6D
forest17- Membre Actif
Re: comment raccorder l'hydraulique d'un chargeur sur un Super 6D 1966
Pour alimenter en hydraulique le chargeur considéré il faudra, sur votre tracteur Super 6 D à la place du coude de connexion des 2 tuyauteries qui partent du distributeur et vont à la prise rapide arrière de bennage, (2e et 3e photos) remplacer le coude par un té sur lequel viendra se raccorder la tuyauterie pour alimenter en hydraulique le chargeur.
Dans cette situation vous ne pourrez pas utiliser simultanément le bennage de remorque et le chargeur frontal. Quand vous utiliserez le chargeur aucun outil ne devra être connecté sur la prise rapide arrière; de même si vous voulez utiliser le bennage de remorque il faudra déconnecter l'alimentation hydraulique du chargeur.
Si le besoin existait d'utiliser simultanément les prises de bennage de remorque et celle du chargeur alors il faudrait monter en lieu et place du coude ou du té un robinet hydraulique 3 voies.
» peinture super 7 D 1966
» dèmarrage super 3d 1966
» relevage sur super 5 D tpe 7054 normal serie 7414929 de 14/10/ 1966
