Démarreur Super 7 D
Démarreur Super 7 D
Message  super 7 36 le Jeu 01 Nov 2018, 10:18
Le démarreur de mon Super 7D (N° 7512332 de 1963)  vient de me lâcher et il faut que je le change.
Il porte les indications suivantes :
DUCEL
6083 B
12 V   K4
Ca ne semble plus exister, par quoi puis-je le remplacer à un prix raisonnable ?
Merci pour votre aide
super 7 36
Re: Démarreur Super 7 D
Message  jb23 le Jeu 01 Nov 2018, 11:01
Votre tracteur Renault type technique 7055 N° de série 7512332 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en décembre 1966; en conséquence ce tracteur n'est pas de 1963 et n'est pas non plus un Super 7 avec relevage Renault type 324 mais un Super 7 D avec relevage Renault Tracto-Control.
Vous avez prélevé le N° de série sur la carte grise ou sur la plaque losange d'identification du tracteur ?
Les numéros de série sont ils bien identiques sur la carte grise et sur la plaque losange ?
Le démarreur d'origine Ducellier peut être remplacé par le démarreur Paris-Rhône(Valéo) type D 11 E 114 ou équivalent.
De même les démarreurs Paris-Rhône (Valéo) type D 11 E 154 ou Magnetti-Marelli type MT685 ou équivalent peuvent se monter sur votre tracteur.
Démarreur Super 7 D
Message  super 7 36 le Jeu 01 Nov 2018, 18:26
Merci jb23
J'avais bien indiqué qu'il s'agissait d'un super 7 D et le N° de la plaque est le même que sur la carte grise.
Par contre j'ai indiqué par erreur 1963 mais il a en effet été immatriculé en 1967.
Quelle est la différence entre le E114 et le E154 ? En cas de choix lequel préférer ?
super 7 36
Message  jb23 le Jeu 01 Nov 2018, 18:41
Ok pour 1967 et Super 7 D.
Les démarreurs D 11 E 114 et 154 sont tous les deux des démarreurs Paris-Rhône. Le démarreur D 11 E 154 est une évolution du démarreur 114 et je pense un peu plus puissant donc si choix possible privilégier le démarreur D 11 E 154.
Démarreur Super 7 D
Message  super 7 36 le Jeu 08 Nov 2018, 17:30
Merci jb23
J'ai finalement trouvé un D11 E154 que j'attends et ça devrait repartir plein pot.
super 7 36
Démarreur Super 7 D
Message  super 7 36 le Sam 01 Déc 2018, 15:38
Bonjour JB
Me revoila car après avoir cru que mon concessionnaire local m'avait trouvé un D11 E 154, il m'a en fait remis un LETRIKA IS1159 qui lui avait été indiqué comme équivalent. Hélas la partie du bloc qui rentre dans le moteur est 1 cm trop longue, il ne peut donc se fixer.
Le concessionnaire en question ne trouve pas plus que moi un des démarreurs que vous me suggérez, aussi pourriez-vous m'indiquer où en trouver?
J'aurais aussi une question subsidiaire :
mon démarreur actuel porte la référence : DUCEL 6083 B       12V      K4
est-ce que la puissance est 4kw ?
et comme sur le forum je vois des 6083 sans le B, sur quoi porte la différence ?
super 7 36
Message  jb23 le Sam 01 Déc 2018, 17:01
Non, le K4 indique la date de fabrication du démarreur (novembre 1964).
Sans certitude absolue, je pense que la puissance de ce démarreur doit être de 2,2 kw.
Le B est un indice de modification de composants internes au démarreur par le constricteur.
Je n'ai pas de proposition à faire pour remplacer le démarreur d'origine.
Message  2cv4l le Dim 02 Déc 2018, 21:47
super 7 36 a écrit:Bonjour JB
Voici un démarreur équivalent au tien :
DEMRE05 Prix 245€ ht soit 294€ ttc
10 dents 3 trous
Va sur D30 N71 Super 7 et Super 7D
Equivalent à D11E144 6083 Ducellier
https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/1378145616.htm/
ou
La boutique du tracteur démarreur 101991
https://www.laboutiquedutracteur.com/A-11782-demarreur-renault-d30-n71-moteur-perkins-10-dents-oem-d11e144.aspx
2cv4l
