Problème relevage Renault 51
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Problème relevage Renault 51
Message  David88 le Lun 05 Nov 2018, 23:04
Merci encore une fois de plus Jb
David88
Message  jb23 le Mar 06 Nov 2018, 08:14
Avec 25 litres de GO dans la transmission pour nettoyage il faudra faire rouler le tracteur si possible en 6e sur route pendant quelques minutes pour favoriser le barbotage et donc nettoyer la pignonnerie et les carters, immédiatement après vidanger.
Message  David88 le Mar 06 Nov 2018, 09:55
Je vais procéder, comme dans votre message,ce week-end au nettoyage , je peux faire faire fonctionner le relevage avec le gazoile pour éliminer un maximum de limaille ?
David88
Message  jb23 le Mar 06 Nov 2018, 18:59
Oui tout à fait mais avec les filtres en place qui devront être nettoyés à l'issue de ce grand nettoyage car nul doute que beaucoup de boues déposées sur les pièces et parois seront éliminées à cette occasion.
Message  David88 le Mar 06 Nov 2018, 21:15
Je me suis renseigné auprès de mon concessionnaire class pour le filtre hydraulique, il est toujours disponible mais très onéreux , je vais en trouver un d occasion et le nettoyer comme vous me l avez dit
David88
Message  jb23 le Mar 06 Nov 2018, 22:06
A quel prix est ce filtre ?
Message  David88 le Mar 06 Nov 2018, 22:12
Il est au prix de 137€ HT
David88
Message  jb23 le Mar 06 Nov 2018, 22:37
Oui c'est effectivement cher et donc un filtre d'occasion, en bon état, ferait l'affaire.
Message  David88 le Jeu 08 Nov 2018, 13:35
Mon concessionnaire class ne peut pas me fournir le limiteur de pression, pourrait-je le trouver chez un marchand de pièces d anciens véhicules agricoles?
David88
Message  jb23 le Jeu 08 Nov 2018, 18:33
Deux solutions possibles:
- faire fabriquer au modèle un clapet dans une un atelier de mécanique générale,
- trouver un clapet ou une plaque d'alimentation en occasion et cela en contactant les casses tracteurs, les collectionneurs-revendeurs de pièces dont la liste figure dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR et notamment les Ets Anglade.
Message  David88 le Jeu 08 Nov 2018, 20:28
Merci Jb pour vos informations, ce week-end je vais ,
Déposer la plaque d alimentation afin de voir correctement
Le logement du limiteur de pression car vu son état j ai peur
Qui soit lui même aussi abimé, de même pour le clapet de décharge.
David88
Message  David88 le Sam 10 Nov 2018, 19:35
J ai déposé cette après midi la plaque d alimentation,
Et comme vous me l avez dit le clapet de décharge
Était grippé dans son fourreaux, à votre avis mon problème
De relevage qui montait une fois sur deux et ne montait pas
Du tout par moment pourrait venir de ça ? Avant de déposer la
Plaque j ai roulé avec du fioul pendant 10 minutes , j ai actionné
Le relevage il remontait bien mais quand je le laissait en positon
« Stable » il avait des genres de «  hoquet « et cela s amplifiait
En accélération, qu en pensez-vous ?
Merci par avance
David88
Message  David88 le Sam 10 Nov 2018, 19:38
Le limiteur de pression est bien mitraillé comme vous me l
Avez dit mais que pensez vous de cette usure ( normal ou pas
Sur la valve pilotée
David88
Message  jb23 le Dim 11 Nov 2018, 02:57
Avec le clapet de décharge grippé le relevage ne pouvait pas fournir la pression maxi donc effort de relevage limité ou nul.
Le clapet de décharge  ne peut pas être à l'origine des montées aléatoires du relevage qui seraient plutôt à attribuer à:
- une prise d'air sur le circuit d'aspiration du relevage entre crépine et pompe hydraulique ==> remplacer le joint d'étanchéité de couvercle d'accès à la crépine de relevage et vérifier l'état du manchon de raccordement des 2 tuyauteries d'aspiration au niveau du carter d'embrayage et le remplacer si moindre doute; bien serrer les colliers de serrage,
- pompe hydraulique usée permettant admission d'air dans le circuit ==> remplacer la pompe hydraulique par une pompe neuve.
La portée sur  la valve pilotée ne présente pas d'anomalie.
Message  David88 le Dim 11 Nov 2018, 10:09
Merci Jb pour vos réponses aussi rapides ,je vais changer
Le tuyau au niveau du carter ainsi que le joint de couvercle
De crépine, sur mon 51 Je ne possède pas de prise hydraulique
Et par la suite je voudrais en installer une , faut il remplacer le
Distributeur qui est sur la plaque d alimentation ou possibilité d en coupler un à côté ?
Merci encore Jb
David88
Message  jb23 le Dim 11 Nov 2018, 11:43
Pouvez-vous mettre la photo de la plaque d'alimentation et du distributeur accolé sur cette plaque, merci.
Message  David88 le Dim 11 Nov 2018, 12:00
Je vous envoie ça cette après midi
David88
Message  David88 le Dim 11 Nov 2018, 18:10
Bonsoir Jb
Voici les photos de la plaque d alimentation et du
Distributeur colle demandés
David88
Message  David88 le Dim 11 Nov 2018, 18:11
David88
Message  jb23 le Dim 11 Nov 2018, 19:41
La plaque d'alimentation présente sur la photo est sans distributeur auxiliaire. Si vous montez un distributeur auxiliaire simple ou double effet sur ce tracteur il viendra s'intercaler entre la plaque d'alimentation elle-même et la plaque de fermeture avec ses 4 vis de fixation sur la plaque d'alimentation.
Message  David88 le Dim 11 Nov 2018, 20:51
Pourrais je avoir une photo ou vue de ce distributeur
Qui s intercale entre les 2 plaques ?
David88
Message  jb23 le Dim 11 Nov 2018, 23:19
Ci-dessous phot du distributeur auxiliaire.
Message  David88 le Lun 12 Nov 2018, 12:45
Merci pour la photo, je vais voir avec les établissements
Anglade pour obtenir d accasion ce distributeur.
David88
Message  David88 Hier à 20:21
Bonsoir Jb
Je reviens vers vous suite à notre discussion du 11/11 a propos
Du distributeur concernant mon 51, sur le boncoin j ai trouvé un
Distributeur, je voudrais votre avis concernant celui-ci savoir si
C est un simple ou double effet ?
Ci-joint les photos
David88
Message  David88 Hier à 20:24
David88
