Le Deal du moment :
Coffret dresseur d’élite ETB ...
56.90 €
Problème relevage Renault 51
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Problème relevage Renault 51 - Page 4 Empty Re: Problème relevage Renault 51
Message  David88 Sam 01 Déc 2018, 21:46
Problème relevage Renault 51 - Page 4 E34d1610
Problème relevage Renault 51 - Page 4 7211f310
David88
Message  jb23 Sam 01 Déc 2018, 23:32
Le tiroir de distributeur n'a pas de position angulaire précise. La partie conique doit être dirigée vers l'avant du tracteur comme le montre votre première photo.
L'aiguille de poussée du clapet de descente doit être déposée  avant dépose du tiroir et remise en place après remontage du tiroir dans le bloc distributeur avec l'extrémité bombée vers le bas en appui sur le cône de tiroir.
Message  David88 Dim 02 Déc 2018, 10:21
Bonjour Jb
Merci pour votre professionnalisme, vous m êtes d
une grande aide.
Dans mon cas l aiguille était monté à l envers,le côté
bombé était en appui sur le clapet , avez vous a toute
hasard la référence des joints toriques des sièges de
clapet ?
David88
Message  jb23 Dim 02 Déc 2018, 11:31
Avec l'aiguille de poussée du clapet de descente montée à l'envers il y avait défaut d'étanchéité du clapet de descente.
Références des joints toriques de sièges de clapets: 0854969900.
Message  David88 Dim 02 Déc 2018, 11:59
Ce qui pouvait provoquer les « hoquets »?
Je n ai pas réussi à sortir le siège du clapet
de monté, puis je laisser dans son état ?
Merci Jb
David88
Message  jb23 Dim 02 Déc 2018, 20:13
Nous appelons "hoquet" dans notre jargon les secousses produites par le relevage avec un outil attelé quand, suite à une fuite hydraulique, le système d'affichage du relevage rétablit la position des bras pour la ramener à la position affichée sur le secteur de relevage.
Message  David88 Mer 05 Déc 2018, 10:22
Bonjour Jb23
Je reviens vers vous concernant la rondelle
de calage référence 0608145700 ainsi que
les toriques référence 0854969900 mon
Concessionnaire class m a dit qu’ils ne les
fabriquaient plus .
David88
Message  jb23 Mer 05 Déc 2018, 11:53
Je crois surtout que votre concessionnaire n'a pas voulu se donner la peine de chercher pour vous dépanner car si le magasinier avait regardé un peu sa documentation il aurait vu que cette référence de joint a été modifiée et devient 7703065061.
Ce joint a les caractéristiques suivantes: diamètre intérieur 11 mm diamètre de tore 2 et vous trouverez ce joint dans tous les magasins de distribution de pièces automobiles.
Quant aux cales, si vous en avez vraiment l'utilité, vous les trouverez dans les stations diesel en fournissant les diamètres inter et exter, ces cales sont utilisées pour le tarage des injecteurs.
Message  David88 Mer 05 Déc 2018, 13:43
Jb vous êtes mon sauveur 😊, oui je pense que
le magasinier ne sait pas foulé, vous connaîtriez
les différents diamètre de cette fameuse cale ?
En vous remerciant par avance
David88
Message  jb23 Mer 05 Déc 2018, 14:34
Hélas non je ne connais pas les diamètres de ces cales.
Message  David88 Mer 05 Déc 2018, 21:48
Je vais remonter ce week-end le siège sans mettre la cale
( en entendant de la trouver ) je verrai bien si les hoquets
sont encore la.
Merci pour les réf Jb
Bonne soirée.
David88
Message  David88 Ven 07 Déc 2018, 13:04
Connaîtriez vous les caractéristiques de l huile
15w40 multifonctions? J ai trouvé un type
D huile dont je doute la compatibilité
David88
Message  David88 Ven 07 Déc 2018, 13:05
Problème relevage Renault 51 - Page 4 Ce768d10
Problème relevage Renault 51 - Page 4 B62fdd10
David88
Message  jb23 Ven 07 Déc 2018, 15:14
L'huile DAF signalée est une huile spécifique moteur qui n'est en aucun cas multifonctionnelle c'est à dire adaptée à toutes les fonctions d'un véhicule c'est à dire capable d'assurer les fonctions d'huile moteur, huile de transmission, huile hydraulique et même freins immergés.
L'huile préconisée par le constructeur Renault-Agriculture pour ce type de tracteur est une huile multifonctionnelle Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ayant les spécifications suivantes: CCMC D2, API CE SF, MIL L 2104D, MIL L 46152 C, SAE 15W 40, API GL4, MIL L 2105.
Message  David88 Sam 08 Déc 2018, 07:18
Merci Jb, je vais voir pour cette huile
David88
Message  David88 Sam 08 Déc 2018, 21:03
Serait possible d obtenir les références des joints toriques
qui se trouvent sur le distributeur du relevage sous le siège
Il y en a 5.
David88
Message  jb23 Sam 08 Déc 2018, 21:12
Les références des joints sont:
- 0855709700 (2)
- 0854443200 (2)
- 0854969900 (2)
- 0996093500 (1)
Je pense qu'à ce stade il serait judicieux pour vous de vous procurer la documentation de votre tracteur et notamment le manuel des pièces de rechange.
Message  David88 Dim 03 Mar 2019, 09:42
Bonjour JB
Je reviens vers vous suite a mon problème de relevage,
je viens de changer la pompe hydraulique et la super
Il remonte bien (testé avec un poids de 300kg),j ai
par contre un petit soucis(peut être qu un réglage)
la montée du relevage prend effet que quand la
Manette arrive à moitier de du support aluminium
Il y a t il a un réglage de course à régler ?
David.
David88
Message  jb23 Dim 03 Mar 2019, 10:41
Oui très certainement un réglage des commandes internes et externes du relevage à réaliser comme indiqué sur le manuel de réparation que l'ATR est en mesure de vous procurer.
Message  David88 Dim 03 Mar 2019, 11:36
Je me suis procurer la notice est ce chapitre
33MR 154A2
David88
David88
Message  David88 Dim 03 Mar 2019, 11:37
Problème relevage Renault 51 - Page 4 Image14
David88
Message  jb23 Dim 03 Mar 2019, 12:31
Oui c'est cela pour les tracteurs fabriqués à partir de mars 1970. Dans le cas contraire il faut le MR 132.
Message  David88 Dim 03 Mar 2019, 15:45
Pourriez vous me donner un petit coup de pouce
car je ne vois comment régler la montée du
relevage, merci JB
David88
Message  jb23 Dim 03 Mar 2019, 20:57
Sans la possession du MR je ne vois pas comment vous aider si ce n'est vous aider à faire des erreurs.
