dépose chargeur frontal sur 551-4S
dépose chargeur frontal sur 551-4S Empty dépose chargeur frontal sur 551-4S
Message  otaket le Dim 04 Nov 2018, 17:33
content de trouver ce forum sur ces tracteurs, je sens qu'il va y avoir plein d'infos intéressantes Very Happy
je souhaiterais déposer un chargeur frontal, on a déjà déposé le godet mais peut être faut il le laisser pour que la dépose du chargeur soit + simple ?
donc il y a 3 tuyaux d'hydraulique, ça c'est le côté facile Laughing  il suffit de les déclipser
ensuite il y a 2 "crochets" avec manettes (1 de chaque côté) vers la cabine, qui prennent sur un axe et côté moteur c'est un demi rond posé sur un gros axe
j'imagine bien qu'il faut décrocher à l'arrière en faisant bouger les manettes (ou avec un marteau direct sur le crochet car ça n'a pas l'air de beaucoup bouger), ensuite reculer mais que se passe t il après ?
comment faut il positionner les 2 bras à l'avant, posés au sol ?
et ensuite la partie arrière risque de tomber quand ça sera sorti des 2 axes, il y a un calage à faire ?
je vais essayer de faire des photos
merci Very Happy
edit : voilà les photos
dépose chargeur frontal sur 551-4S 9wLFahN dépose chargeur frontal sur 551-4S IKmwpgV dépose chargeur frontal sur 551-4S RRGWpeL dépose chargeur frontal sur 551-4S XtwPFoQ dépose chargeur frontal sur 551-4S Td0CtQ2
otaket
dépose chargeur frontal sur 551-4S Empty Re: dépose chargeur frontal sur 551-4S
Message  jb23 le Dim 04 Nov 2018, 19:45
Il n'était pas nécessaire de déposer le godet pour la dépose du chargeur du tracteur bien au contraire.
Normalement pour la dépose du chargeur du tracteur vous devez avoir deux béquilles de maintien prévues pour le maintien en position après la dépose.
Je ne connais pas particulièrement cette marque de chargeur aussi je laisserai des utilisateurs compétents vous répondre pour la manip de dépose dans le détail.
Message  otaket le Dim 04 Nov 2018, 19:51
bonsoir
merci pour votre réponse Smile
pour les béquilles de maintien, il y a un modèle spécifique ? ou bien 2 morceaux de bois par exemple ? bon pas très stable non plus
en fait l'idéal serait 2 chandelles géantes ! en qque sorte ?
je regarderais la marque du chargeur demain, ça doit être inscrit qquepart Wink
otaket
Message  jb23 le Dim 04 Nov 2018, 20:19
Normalement et par sécurité pour éviter tout accident chaque chargeur est muni de ses béquilles de maintien qui sont spécifiques à chaque constructeur.
Message  master63 le Dim 04 Nov 2018, 20:38
C'est le châssis qui fait office de béquille: au niveau de la ceinture de la fourche (c'est le châssis qui entoure le moteur) sur sa partie avant il y a une toute petite béquille sur lequel repose la fourche en position décroché.
Donc pour décrocher le chargeur, il faut déverrouiller au niveau de l'accrochage arrière et ensuite tirer sur le distributeur pour envoyer de l'huile dans les vérins puis reculer doucement et la ceinture va se posez à la vertical par terre.
Puis penser à décomprimer le circuit hydraulique avant de débrancher les prises d'huile.
dépose chargeur frontal sur 551-4S 1567539
Amicalement,
master63
master63
Message  otaket le Dim 04 Nov 2018, 21:03
ah ok, c'est très clair avec la photo Very Happy
sinon qu'appelles tu le distributeur ?
et pour décomprimer le circuit d'huile, il faut faire comment ?
il faut donc poser les bras au sol et reculer ensuite c'est ça ?
et donc débrancher les tuyaux d'huile tout à la fin, bonne info, je l'aurais fait avant pour ne pas que ça tire dessus, comme quoi...
otaket
Message  master63 le Dim 04 Nov 2018, 22:01
donc quand le châssis est déverrouillé, il faut manœuvrer le distributeur hydraulique des vérins de lever pour les faire s’allonger et reculer en même temps le tracteur.
Et ce n'est qu'a la fin, lorsque la ceinture repose par terre qu'il faut décomprimer le circuit hydraulique en manœuvrant le distributeur hydraulique dans la même position que celle que vous utilisez pour faire rentrer les vérins et enfin débrancher les flexibles.
master63
master63
Message  otaket le Dim 04 Nov 2018, 22:47
ah super, un grand merci pour les détails et la rapidité, y a plus qu'à ! cheers
otaket
dépose chargeur frontal sur 551-4S Empty dépose chargeur frontal sur 551-4 S
Message  axion50 le Lun 05 Nov 2018, 18:50
   Le simple effet peut être décomprimé moteur en marche , mais pour le double effet , le moteur doit être impérativement à l'arrêt , sinon un des deux flexibles restera en pression .
  S'il reste une pression résiduelle , l'on pourra déverrouiller la prise à bille du double effet , mais la difficulté sera de la reconnecter .
axion50
Message  otaket le Lun 05 Nov 2018, 19:06
en effet, celui à bille était particulièrement coton à reconnecter !
bon après une première tentative ratée (godet posé à l'envers, bras trop hauts, et flexibles tendus), on a pu tout réenclencher et refaire une 2è fois proprement, là il est bien posé sur la ceinture verticale, nickel
merci encore ! Very Happy Cool
et on a enfin l'accès à la batterie (qui est fatiguée), avec le chargeur, on ne peut pas lever le capot vertical donc aucun accès à la batterie
et beaucoup + maniable sans le chargeur, il n'y a plus cette longueur à l'avant
otaket
