blocage freins renault 421
blocage freins renault 421 Empty blocage freins renault 421
Message  Simonmetz le Lun 05 Nov 2018, 15:31
j'ai un Renault 421 de 1974.
mon frein droit qui freine un peu plus que le gauche, se bloque quand j'appui dessus. En allant en marche arrière ça se débloque. Et aussi en forçant l'avant.
Pour solutionner le problème jusqu'au prochain redémarrage, j'appuie sur le frein en roulant, ça claque et marche jusqu'à ce que je laisse le tracteur a l'arrêt de nouveau pendant 2 ou 3 jours.
Une fois cette manœuvre faite les freins sont a nouveau progressifs et ne bloquent plus.
Quand le tracteur est à l'arrêt je ne mets pas le frein a main, je laisse une vitesse.
quelqu'un aurait une solution?
merci!
Simonmetz
blocage freins renault 421 Empty Blocage freins Renault 421
Message  axion50 le Lun 05 Nov 2018, 19:09
Une fois , j'avais lu, un plaisantin qui disait , rien ne peut arrêter un Renault , même pas les freins !!!!
Dans le cas présent , démontage des carters , nettoyage des mécanismes et réglage
Mais JB 23 va surement répondre , avec la procédure adéquate
axion50
blocage freins renault 421 Empty Re: blocage freins renault 421
Message  jb23 le Lun 05 Nov 2018, 19:20
La réponse est dans l'entretien et le réglage des freins en procédant comme suit:
- ôter le couvercle de chaque mécanisme de frein pour déposer les disques et les mécanismes d'expansion pour un bon dépoussiérage et nettoyage. Insister en particulier sur un bon nettoyage des billes et des logements des billes dans les 1/2 plateaux de mécanismes de frein qui doivent être colmatés par de la poussière graisseuse. Au remontage graisser très légèrement avec de la graisse Molykote les rampes pour faciliter le coulissement des billes sur les rampes,
- s'assurer du bon état des ressorts des plateaux de frein, les remplacer si nécessaire,
- s'assurer du bon fonctionnement de l'ensemble des commandes de frein (timonerie, palonnier, pédales...) dégripper si besoin et graisser les articulations.
- si les garnitures des disques sont usées ou craquelées remplacer les disques ou regarnir,
- remonter le couvercle de carter de frein.
Quand toutes les opérations précédentes sont réalisées procéder au réglage des freins.
Le réglage des freins s'effectue selon la méthode suivante et par côté:
- desserrer l'écrou et contre écrou de tige de commande de frein à main sur leviers de mécanisme pour libérer l'ensemble,
- desserrer la vis butée sur carter de mécanisme de 5 tours,
- accoupler les pédales de frein,
- mettre le tracteur sur cales pour régler le mécanisme,
- faire tourner à la main la roue arrière du tracteur en serrant l'écrou de tige de commande de frein à pied jusqu'au blocage en rotation de la roue,
- à partir de cette position de blocage, desserrer l'écrou jusqu'à déblocage de la rotation de la roue puis desserrer encore cet écrou d'un tour,
- déposer alors le couvercle de mécanisme,
- amener à la main la butée inférieure de mécanisme de frein sur la butée inférieure de carter de frein,
- serrer la vis butée pour l'amener en appui sur le mécanisme et la desserrer alors d'un pan (1/6e de tour) pour donner un minimum de jeu, serrer le contre écrou de cette vis en prenant garde de ne pas modifier la position de cette vis,
- remonter le couvercle de mécanisme.
Procéder alors au réglage de commande de frein à main:
- mettre le levier de frein à 3 crans du bas du secteur,
- serrer l'écrou de tirant pour l'amener en appui sans forcer sur la noix,
- bloquer le contre écrou sans entraîner l'écrou,
- amener le levier de frein à main en position desserrage total pour vérifier que les tirants sont bien libérés.
Quand ces réglages sont réalisés sur les deux mécanismes il convient d'équilibrer le freinage sur les 2 roues en desserrant d'un pan l'écrou sur le tirant de commande de la roue qui a bloqué en premier jusqu'à trouver un bon équilibre de freinage entre les 2 roues.
En résumé le réglage:
1- libérer la timonerie extérieure en desserrant l'écrou et contre-écrou,
2- desserrer la vis butée de 5 tours,
3- serrer l'écrou de tige de mécanisme jusqu'à blocage de la rotation de la roue,
4- desserrer l'écrou de tige de mécanisme jusqu'à libérer la rotation de la roue,
5- déposer le couvercle de mécanisme de frein,
6- mettre le mécanisme de frein en appui sur la butée inférieure de carter,
7- amener la vis butée au contact du mécanisme de frein; en s'assurant que le mécanisme est toujours bien en appui sur la butée inférieure de carter; puis la desserrer d'1/6e de tour, serrer le contre-écrou sans bouger la vis butée,
8- régler la commande frein à main.
TO50
Message  Simonmetz le Lun 05 Nov 2018, 20:41
Merci beaucoup pour cette réponse.
Je suis pas équiper pour soulever le tracteur. Il est obligatoire de le lever pour régler ?
Simonmetz
Message  jb23 le Lun 05 Nov 2018, 21:17
Pour un réglage correct c'est indispensable. Vous pourrez peut être vous faire prêter un cric ?
