petite fuite bouton surcharge D22
Message  pb le Mar 06 Nov 2018, 10:37
Bonjour à tous ,
Mon D22 a une petite fuite au bouton poussoir de surcharge depuis quelques temps . Voulant mettre à profit la période d'hivernage pour résorber celà , je voulais savoir si l'on pouvait ,et dans ce cas comment ,éliminé cette fuite ou alors faut-il prévoir un changement total du couvercle support .
Merci d'avance pour vos réponses .
pb
Re: petite fuite bouton surcharge D22
Message  jb23 le Mar 06 Nov 2018, 19:08
Le niveau d'huile moteur ne serait-il pas trop élevé favorisant cette fuite ?
L'étanchéité à ce niveau est assurée par une cape en caoutchouc qui recouvre le bouton poussoir et maintenu sur le corps de pompe par un clip. Cette cape peut être mise en place sans aucun démontage.
Ces pièces seront à approvisionner dans une station diesel Bosch.
Message  pb le Mar 06 Nov 2018, 19:26
Non le niveau d'huile est dans les normes mais le petit capuchon en caoutchouc est déchiré . Je vais donc essayer d'en trouver un de rechange .
Merci pour la réponse
pb
