TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 Hz Google TV (Via ODR ...
499 €
Boitier BOSCH sur super 6
+3
manu19781
7 participants
Boitier BOSCH sur super 6 Empty Boitier BOSCH sur super 6
Message  manu19781 Mar 16 Fév 2010, 14:40
Bonjour, es-ce que quelqu'un pourrait me dire a quoi sert le boitier noir de marque BOSCH
Qu'elles est sa fonction et comment savoir si cette piece est hors service ?
Cette photo a été prise sur internet mais c'est le meme boitier.
Boitier BOSCH sur super 6 Renaul10
En esperant que quelqu'un pourra me renseigner.
manu19781
Boitier BOSCH sur super 6 Empty Re: Boitier BOSCH sur super 6
Message  jb23 Mar 16 Fév 2010, 15:30
Ce boitier est le régulateur de tension électrique du circuit de charge; il est en relation avec la dynamo qui produit le courant électrique.
Message  manu19781 Mar 16 Fév 2010, 15:35
Bonjour et merci de cette réponse rapide.
Comment savoir si cette piece est HS ?
Car le tracteur refuse de démarré, la batterie est bonne et meme le demarreur ne donne rien Sad
Le demarreur a fait un clic et ensuite plus eu moyen de redemarré, rien ne se passe.
Donc je voudrais bien savoir les causes de panne les plus connu.
Merci.
manu19781
Message  andré BELLEVILLE Mar 16 Fév 2010, 15:37
Bonjour MANU
Tout d'abord la photo présentée est un photo de super6D et dans ta demende tu parles de super 6 ,mais
a priori ce boitier est présent sur les 2modeles
Ce boitier est en fait un régulateur de tension ,il permet entre autre de lisser ou d'écreter les pointes de
courant venant de la dinamo .Je pense que s'il ne fonctionnait pas ton voyant vert d'une part s'allumerait
et qu'ensuite le tracteur utiliserait en permanence le courant batterie sans qu'elle soit forcément
rechargée avec les conséquences que tu peux imaginer.Cela est tres rare que ce boitier soit
défectueux ,personellement cela ne m'est jamais arrivé sur mes tracteurs
Salutations
Message  andré BELLEVILLE Mar 16 Fév 2010, 17:08
Re bonjour
D'apres les sympthomes, que tu donnes (un clic ,puis plus rien) c'est typique d'un mauvais contact,
essai de démonter tes cosses batterie ,bien nettoyer et serrer .Mais il faut etre sur de ta batterie.
A+
Message  manu19781 Mar 16 Fév 2010, 17:12
Oui ok je vais controlé les differentes cosses etc...
Mais ce qui me parait bizarre c'est que tout l'eclairage ne fonctionne plus Sad
Je vais d'abord vérifier la batterie, les cosses et controler les branchement jusqu'à la cabine.
manu19781
Message  andré BELLEVILLE Mar 16 Fév 2010, 17:21
re
Je sais que ce n'est pas toujours facile ,mais si tu pouvais faire un essai avec une batterie ce serait bien
A+
Message  jb23 Mar 16 Fév 2010, 23:54
A priori un élément de batterie est HS et le courant ne passe plus. Il faudra sans doute remplacer une ou les 2 batteries après s'être assuré avec un voltmètre qu'une des batteries ne fournit plus les 6 volts.
Message  manu19781 Ven 19 Fév 2010, 17:46
Bonjour, comment tester le demarreur du tracteur ?
En le branchant en direct sur batterie ? si oui comment ?
Merci.
manu19781
Message  dominique53 Ven 19 Fév 2010, 20:20
vous pouvez controler le fonctionement de votre démarreur en branchant une batterie (de bonne qualité(12 v 110 Ah) : La borne plus est a relier au contact de l'induit dans l'axe du lanceur . Puis connecter la borne moins a une bonne masse sur le tracteur(par exemple tresse de masse de la batterie).Attention utiliser des cables de bonne section (intensité importante)
Actionner le contact en simulant un démarrage . Si cela ne fonctionne pas et pour écarter tout problème de connexion , a l'aide d'un fil volant (2.5 mm2 suffit) connecter ce fil au + de la batterie et au contact situé sur le solénoide commandant la fourchette . Si le tracteur démarre cesser le contact pour proteger le demarreur .
Si cela ne marche pas il faudra démonter le demarreur et le faire controler .
C'est explication n'est valable que pour les démarreurs a solénoides (je ne connais que ceux la)
amicalement dominique.
dominique53
Message  martin Sam 20 Fév 2010, 17:54
Attention au photo pris sur internet : sur celle que tu as pris il s'agit d'un capot de super 6 d monté sur un super 6
le moteur est un akd 112 d : on le reconnais au 2 carter montés sous la dynamo et le démarreur. ces 2 carter ont étés supprimés sur le 322.3 du super 6 d.
a+
martin
martin
Message  jjg72 Sam 20 Fév 2010, 18:50
bbonjour,
une bonne occasion pour rappeler qu'il faut toujours identifier son tracteur en fournissant le N° de plaque losange, merci d'avance
https://www.atr-agri.com
Message  renard cyril Sam 20 Fév 2010, 19:12
il faud regarder la masse de batterie sur le chassis on pense toujours au plus mais sur mon 651 c'etais le moin qui ne marchais pas
renard cyril
renard cyril
