Pompe à injection
Pompe à injection
Message  banderier le Jeu 08 Nov 2018, 18:41
Bonsoir je rencontre un problème avec ma pompe à injection un cylindre qui donne mal sur mon trateur renault super 6 r 7050 pouvez vous m'aider à le résoudre
Peut être que quelqu'un aurait une pompe à vendre
Hubert
banderier
Re: Pompe à injection
Message  jb23 le Jeu 08 Nov 2018, 19:37
Il serait bien utile de nous fournir le N° de série de votre tracteur pour connaître sin équipement d'injection.
Avant de mettre en cause la pompe d'injection et donc des frais importants il me semble prioritaire de vérifier quelques points qui n'engageront que peu de frais et qui peuvent peut-être résoudre le dysfonctionnement constaté et parmi ces priorités:
* vérifier dans son ensemble le circuit d'alimentation en GO du moteur et pour cela:
* faire vérifier l'état et le tarage des injecteurs par votre garagiste ou dans une station diesel ==> les remplacer si nécessaire.
Nous tenir informés de la suite.
