branchement chargeur renault 421
branchement chargeur renault 421 Empty branchement chargeur renault 421
Message  sylvain421 le Mar 13 Nov 2018, 07:23
Je suis en train d'installer une direction assistee sur mon renault 421.J'installe les tuyau pour l'orbitrol.
Ou est ce que je pourrais prendre la pression et le retour pour le distributeur du chargeur,faire un branchement propre.Un T sur les tubes aciers sur le corps principal de la pompe hydraulique?
bonne journee
sylvain421
branchement chargeur renault 421 Empty Re: branchement chargeur renault 421
Message  jb23 le Mar 13 Nov 2018, 10:57
Vous parlez de montage de direction assistée et parallèlement vous parlez d'Orbitrol, si vous remplacez le boitier de direction par un boitier hydraulique Orbitrol ce n'est plus une direction assistée mais une direction hydrostatique que vous installez sur votre tracteur c'est à dire sans aucune liaison mécanique entre le volant de direction et les roues. Merci d'apporter une précision à ce sujet.
S'il s'agit d'un montage de direction hydrostatique il faudra réaliser l'adaptation existante sur le Renault 461 avec pompe hydraulique double et circuits hydrauliques correspondants.
Message  sylvain421 le Mar 13 Nov 2018, 11:47
oui effectivement je parlais bien de direction hydrostatique, désole.
Cependant ma question concerne le branchement d'un distributeur pour un chargeur.
Ou est-ce que je peux me brancher pour alimenter ce distributeur?
sylvain421
Message  jb23 le Mar 13 Nov 2018, 14:45
La première question à se poser est la suivante: le distributeur du chargeur est-il doté de clapet de sécurité et si oui quel en est le tarage.
Si le tracteur modifié possède un circuit hydraulique conforme au Renault 461 et si le distributeur du chargeur est équipé de clapet de sécurité taré à 160 bars alors le piquage hydraulique peut se faire soit
- en sortie de filtre hydraulique avec circuit à suivre raccordé à la tuyauterie qui va vers la plaque d'alimentation d'origine du tracteur.
- sur la tuyauterie qui part de la plaque d'alimentation vers le distributeur principal de relevage et circuit à suivre raccordé à la tuyauterie qui va vers le distributeur principal.
Dans les deux cas la tuyauterie de retour au réservoir du clapet de sécurité sera raccordée sur la culasse de relevage par le bouchon prévu à cet effet.
Par contre si le distributeur du chargeur ne possède pas de clapet de sécurité le piquage hydraulique du chargeur devra impérativement se faire sur la tuyauterie entre plaque d'alimentation et distributeur principal de relevage pour que le circuit hydraulique soit protégé par le clapet de décharge de la plaque d'alimentation.
Message  sylvain421 le Ven 16 Nov 2018, 07:46
ok merci beaucoup je vais regarder cela.
merci pour le schéma joint a la messagerie.
Est ce que je peux monter ce type de distributeur pour commander le chargeur, a savoir un Simple effet pour la montée/descente et un double effet pour le godet?
https://www.agriconomie.com/distributeur-p40-1a1k16-gv1---11---kit-1500-adaptable-301514/p301514?gclid=EAIaIQobChMIoozsk6XY3gIVOCjTCh2IBQgSEAQYASABEgIncfD_BwE
merci pour votre réponse.
sylvain421
Message  jb23 le Ven 16 Nov 2018, 14:10
Oui.
Message  sylvain421 le Ven 16 Nov 2018, 14:25
ok merci.
Par contre sur ce modèle est ce qu'il ya un clapet de sécurité?
sylvain421
Message  jb23 le Ven 16 Nov 2018, 15:26
Demander confirmation au fournisseur mais pour moi oui au vu de la photo. De plus si vous respectez le schéma fourni le clapet de sécurité du tracteur assurera la fonction.
Message  sylvain421 le Lun 19 Nov 2018, 12:22
merci beaucoup pour ces précisions.
a bientôt
sylvain421
Message  sylvain421 le Mer 28 Nov 2018, 16:30
Est ce que je peux me brancher sur les orificies sur le bloc relevage pour l'alimentation du chargeur?
branchement chargeur renault 421 Img_2010
sylvain421
Message  jb23 le Mer 28 Nov 2018, 16:39
Non, en aucun cas.
