changement alternateur et pb
changement alternateur et pb Empty changement alternateur et pb
Message  otaket le Mer 14 Nov 2018, 13:54
j'ai changé l'alternateur car il ne chargeait plus (testé en garage) sur un 551-4S
problème : je ne suis pas sûr des branchements car le nouveau est un peu différent au niveau de la position des connecteurs et je n'ai pas pris de photo bêtement au démontage de l'ancien
je ne suis pas sûr que vous pourrez m'aider car les fils ont peut être été bricolés sur ce tracteur, pas forcément ceux d'origine
enfin bref, l'alternateur neuf ne charge pas non plus (moteur tournant à + de 1000 tours, tension prise aux bornes de la batterie : 12,6V environ au lieu de 13,5 ou 14V)
je vous fais suivre les photos du montage actuel
changement alternateur et pb XS80Q90 changement alternateur et pb JVIv5n7 changement alternateur et pb 2XjZ7m3 changement alternateur et pb GofhSNg changement alternateur et pb YgQF1bJ
(la cosse est sur le D+, pas forcément lisible)
je n'ai pas de voyant non plus au tableau de bord, on m'a dit aussi que si pas de voyant, pas de charge ?
bonne journée, merci Smile
otaket
changement alternateur et pb Empty Re: changement alternateur et pb
Message  jb23 le Mer 14 Nov 2018, 16:42
Il faut respecter le branchement en fonction du repérage des bornes sur l'alternateur. Quels repérages avez-vous sur cet alternateur ? N'y avait-il pas un schéma de branchement avec la pièce neuve ?
Message  otaket le Mer 14 Nov 2018, 17:57
bonsoir
bah non justement, pas de schéma de cablage
je pense que je n'ai pas fait pas d'erreur mais pas sûr non plus à 100%
otaket
Message  jb23 le Mer 14 Nov 2018, 19:09
Il faudrait en premier lieu nous fournir:
- le N° de série de votre tracteur,
- la marque et le type d'alternateur monté d'origine sur votre tracteur,
- la marque et le type d'alternateur de remplacement,
- nous indiquer si votre tracteur est doté d'un régulateur de tension sur la platine support des accessoires électriques devant le réservoir à carburant au dessus du moteur.
Normalement vous devriez avoir les repères suivants sur le nouvel alternateur avec les connexions affectées:
- B+: relié à la batterie,
- B-: relié à la masse,
- D+: relié au + après contact du contacteur à clé,
- L: relié à la lampe témoin de charge au tableau de bord.
Je vois sur une photo un branchement sur la borne repérée W. Cette borne étant réservée au compte-tours électronique n'est donc pas utilisée sur ce tracteur.
TO 100
Message  otaket le Mer 14 Nov 2018, 19:19
ok j'essaierai de fournir ça
l'alternateur monté était déjà un échange standard qui datait de 2009, le neuf est un Mahle
merci pour la borne W, je vais donc voir ça et trouver la borne L
pour le D+, je ne suis pas sûr non plus que la cosse aille dessus, car sur l'autre alternateur, il y avait un connecteur pour cette cosse qui était seul, qu'il n'y a pas sur celui ci
merci Smile
otaket
Message  otaket le Jeu 15 Nov 2018, 13:46
alors il n'y a pas d'autres connecteurs, pas de L, j'ai donc mis le fil bleu initialement sur W, sur la prise D+ avec l'autre fil qui a la cosse branchée
résultat : au testeur sur la batterie, tjrs à 12,5V
c'est un alternateur 65A, la batterie par contre a l'air bien + grosse, je pense 80 ou 100A vu sa taille, mais ça devrait quand même charger aux alentours de 13-14V ?
voici qques photos
changement alternateur et pb 0ErQyfo changement alternateur et pb 2VdUz8y
boite du nouvel alternateur
changement alternateur et pb FmIj2sd changement alternateur et pb TAwPEvV
ancien alternateur (il y a + de connecteurs, la cosse était branchée sur la prise EX)
changement alternateur et pb GwEZ2co
bonne journée Wink
otaket
Message  jb23 le Jeu 15 Nov 2018, 14:54
Votre tracteur est équipé d'origine d'un alternateur avec régulateur séparé (présent à côté de la plaque d'identification du tracteur) et si vous le remplacez par un alternateur avec régulateur incorporé il faudra modifier le circuit électrique et supprimer le régulateur présent sur le tracteur.
Message  otaket le Jeu 15 Nov 2018, 19:24
ok donc l'alternateur que j'ai pris ne convient pas pour ce montage ?
merci Wink
otaket
Message  jb23 le Jeu 15 Nov 2018, 22:50
Cet alternateur s'il est bien avec régulateur intégré peut convenir mais à la condition de modifier le câblage du tracteur et supprimer le régulateur d'origine. Le vendeur de cet appareil aurait dû vous préciser si cet alternateur est avec régulateur intégré ou non et si oui vous indiquer la marche à suivre.
Message  otaket le Ven 16 Nov 2018, 11:42
merci à vous et à marcelin qui m'avait contacté en mp Smile
finalement le gars qui m'a vendu l'alternateur passait dans le coin pour un dépannage, il m'a branché ça en 2/2 et maintenant ça fonctionne, ça charge à 14,70V, nickel Cool
bonne journée
cordialement
otaket
