BRANCHEMENT ALTERNATEUR SUR RENAULT 106-14 SP
Bonjour à vous,
Je viens de remplacer un Alternateur sur un Renault 106-14SP et j'ai des doutes sur certains fils (+ et - OK)..
Je pensais pouvoir faire un copier/coller de la photo.. pas vu ou... donc je vais vous expliquer:
En dehors du + et de la masse, J'ai bien 2 fils qui vont sur le haut de l'alternateur, celui de gauche c'est le D+ de la lampe et celui de droite on le relie OU? j'ai essayé au + et ce n'est pas bon!! fusibles pétés..
Ensuite en bas de l'alternateur 12V PARIS RHONE, j'ai un fil qui va à une connexion qui s'appelle R... Régulateur? je fais quoi de ce fil et ou dois-je le brancher? car sur le nouveau LETRIKA IA0513 pas de R...
Au final mon alternateur fonctionne mais mon compteur ne fonctionne pas alors que je viens de le changer il est neuf…
Merci pour vos conseils (et me dire comment on fait pour copier/coller une photo).
Bien cordialement,
THierry.
Bien cordialement,
THierry.
Messenger1309- Membre Actif
» montage alternateur a double exitation (type alternateur renault 25)
» Renault 94, alternateur
» Alternateur Renault 421
» renault 90S alternateur
» alternateur renault 56
